Доброго всем.
Делюсь опытом по оборудованию выходом со вторичного вала коробки Шеврале Спарк М200, он же Матиз.
- Снимается все что было под крышкой пятой передачи. 5-я передача становится ещё одной "нейтралкой".
- Крышка подрезана, чтобы оставить максимум "родного" материала (меньше деформация при сварке). Расстояние от края фланца до первичного вала небольшое, требуется точность и аккуратность. Первичный вал не обрезал, оставил систему смазки, предусматривающую подачу в центральное отверстие первичного вала. А оно достаточно глубокое, проходит до блока шестерен, расположенных внутри основного корпуса.
- Фланец "жигулевский", внутри проточен + в него проточена и вварена шлицевая от ведомой шестерни 5-й передачи (кстати, после сварки шлицевая "садится" и посадка становится почти "прессовая"). Можно было сделать "спецшрус" с нужной шлицевой, но фланец выбран из соображений унификации и ремонтопригодности во "внедомашних" условиях.
- Сальник передний коленвала ВАЗ 2101-2107.
Выход вторичного вала на коробке Матиз
turbozayaz
мысль возникла....
если после КПП поставить некую РК, переключающую на дальнейшую трансмиссию по желанию привод от вторичного вала или от выхода с ГП, можно получить хорошую понижайку....
turbozayaz
Да, около 4, только направление вращения противоположное. Как вариант, вторичный вал коробки к раздатке Нива, а выход Шруса через разъёмную шлицевую муфту к пром.валу этой же раздатки. В итоге 2 понижайки, ПЧ не считал, может так и не совсем интересно получится. И это не простой путь
Так вроде Михалыч с пневмоходов хотел делать.
У него кр стоят и поэтому понижения много ему, вот он выход с вторичного вала и лепил.
закинул туда мысль - забраковали на корню
