Большое спасибо за ссылки. Там на фотках есть снегоболотоход, так вот на нем практически такие, как я задумал сделать гуськи. У меня вот только неопределенность с грунтозацепами, т. е. сначала хотел согнуть профиль из двойки, потом подумал может из 25 уголка, а может из толстого пластика. Вот на фотке профиля и в середине приварены пластины. Они и жесткость придают и наверно легче уголков. Конструкцию моей гуськи вижу такой; такой же, как на фотке профиль из двойки, профиля прикручиваю к двум транспортерным лентам, через ленту к профилям прикручиваю направляющие согнутые из ленты 1,5-2,0. Получается колеса протектором будут зацепляться за верхнюю сторону профиля и по бокам колеса направляющие на лентах шириной до 100 мм. Если колеса станут пробуксовывать, приделаю зацепы -пластиковые, резиновые или из финской фанеры. Пока заготавливаю материалы. Лента уже есть 8мм. Ширина должна получиться около 300мм.Николай Осипов писал(а):Драга
какие гуски замыслил??? если не секрет?
ширина? материал?
Гуси
от маленького красного гусеничного трактора, название не помню, техника серийная.Konservator писал(а):А от чего такие гуси? может кто знает?
http://www.drom.ru/images/?attach_id=54726
lunatik
Спасибо. Но похоже он не сильно распространён.
Уж больно они ажурные, легковесные, как раз бы для маленького гусеничного трактора моей мечты подошли бы...
Из наших серийных маленьких гусеничных знаю только молдавский т-70, но у него гуси более мощные. Читал что в Павлодаре делали гусеничник мини.
Konservator
как я помню, трактор на таких маленьких гусянках использовалс на виноградниках.
Придёт Саня, модератор "Тракторного раздела" , он знает наверняка
От вездеходов.Konservator писал(а):А от чего такие гуси? может кто знает?
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
- ЗАБАНЕН
1 в 1 ГАЗ-71 я етого Пушка давно виделновичок писал(а):от ГАЗ-71
не от танка и трактора однозначно, она расчитана на минимальное давление, максимальную площадь опоры при минимальном весе, а сцепные свойства это для неё, по форме зацепов не сильно важно.
Последний раз редактировалось Саня 18 ноя 2010, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
- ЗАБАНЕН
