Гуси
Раздел расформировывается
Драга
Сообщение Драга »
Николай Осипов писал(а):Драга
какие гуски замыслил??? если не секрет?
ширина? материал?
Большое спасибо за ссылки. Там на фотках есть снегоболотоход, так вот на нем практически такие, как я задумал сделать гуськи. У меня вот только неопределенность с грунтозацепами, т. е. сначала хотел согнуть профиль из двойки, потом подумал может из 25 уголка, а может из толстого пластика. Вот на фотке профиля и в середине приварены пластины. Они и жесткость придают и наверно легче уголков. Конструкцию моей гуськи вижу такой; такой же, как на фотке профиль из двойки, профиля прикручиваю к двум транспортерным лентам, через ленту к профилям прикручиваю направляющие согнутые из ленты 1,5-2,0. Получается колеса протектором будут зацепляться за верхнюю сторону профиля и по бокам колеса направляющие на лентах шириной до 100 мм. Если колеса станут пробуксовывать, приделаю зацепы -пластиковые, резиновые или из финской фанеры. Пока заготавливаю материалы. Лента уже есть 8мм. Ширина должна получиться около 300мм.
Konservator
Сообщение Konservator »
А от чего такие гуси? может кто знает?
http://www.drom.ru/images/?attach_id=54726
Konservator писал(а):А от чего такие гуси? может кто знает?
от маленького красного гусеничного трактора, название не помню, техника серийная.
comer
Сообщение comer »
Может быть ДТ-75, красными они точно бывают. :)))
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
Konservator
lunatik
Спасибо. [:}) Но похоже он не сильно распространён.
Уж больно они ажурные, легковесные, как раз бы для маленького гусеничного трактора моей мечты :oops: подошли бы...
Из наших серийных маленьких гусеничных знаю только молдавский т-70, но у него гуси более мощные. Читал что в Павлодаре делали гусеничник мини.
Konservator
Да, на Т-70 они совсем другие
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt= ... 283.ru&p=1
Konservator
как я помню, трактор на таких маленьких гусянках использовалс на виноградниках.
Придёт Саня, модератор "Тракторного раздела" , он знает наверняка :ok:
от ГАЗ-71
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
От вездеходов.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
новичок писал(а):от ГАЗ-71
1 в 1 ГАЗ-71 я етого Пушка давно видел
не от танка и трактора однозначно, она расчитана на минимальное давление, максимальную площадь опоры при минимальном весе, а сцепные свойства это для неё, по форме зацепов не сильно важно.
Последний раз редактировалось Саня 18 ноя 2010, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shum d »
Саня писал(а):а сцепные свойства это для неё, по форме зацепов не сильно важно.
к ней идут грунтозацепы которые проворачиваются в овальные отверстия по краям.
Konservator
Да ,похожи.
А на машинке они выглядят более лёгкими, как-будто штамповаными...
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Konservator писал(а):Да ,похожи.
Найди хоть 1 отличие :P :P :P
Konservator
Саня писал(а):Найди хоть 1 отличие
Легко, посмотри на левую и правую гусеницы на фото shum d.
Слева "окна" расширителей круглые, справа продолговатые :P 8P
