CD20 прошу совета
maikl4x4
CD20 прошу совета
Коллеги, добрый день.
Двигатель ниссан CD20 с мех.ТНВД 95-97г.в. покупал во Владике ...пришел с перерезанными проводами и трубками...
Складывается ощущение, что двигатель не "тянет", плохо заводится...
maikl4x4
CD20 прошу совета
Подскажите за что отвечают разъемы 2,3,4
Трубки 1,6,7
Что можно заглушить, а что необходимо обязательно подключить ?
Под дроссельной заслонкой находится вакуумный корректор 5 . Шланг с него тоже отрезан...
Если кто то поделится мануалом на CD20 буду очень благодарен...
Трубки 1,6,7
Eugene
CD20 прошу совета
maikl4x4,
Если двигатель обычный , не электроТНВД и не турбо, то можно (ИМХО нужно) вообще убрать все что связано с вакуумом. Кроме тормозов. Дроссельная заслонка с вакуумным актуатором обычно выполняет функцию глушения двигателя. Если двигатель не Турбо , то она не нужна. Для нормальной работы CD20 необходимо и достаточно иметь подключаемое напряжение на свечах ( я подсоединил к свечам зеленый эл.магнитный клапан ТНВД это ОЧЕНЬ ВАЖНО ) и питание на клапане (Черном) отсечки ТНВД.
maikl4x4
CD20 прошу совета
Поменяли свечи...проблема с запуском ушла. Двигатель при -15 заводится.
Проблема с тягой двигателя осталась.
Трубки пока ни какие не глушил 1,6,7 с фото пока не глушил...
Может быть из-за них потеря мощности ?
Двигатель не дымит не под нагрузкой, не при перегазовке...
Eugene
CD20 прошу совета
Про трубки по порядку.
1- не понятно. У меня такой нет.
6- Вероятно на вакуумный усилитель тормозов.
Повторю, вакуумные трубки на работу двс не влияют. На тнвд есть вакуумный актуатор - он служит для повышения оборотов при включении кондея. На впускном коллекторе находится вакуумный актуатор клапана ЕГР- ЗАГЛУШИТЬ именно клапан однозначно. Можно поставить заглушку из НЕРЖАВЕЙКИ между клапаном и трубкой из нержавейки идущей на выпускной коллектор, либо заварить гайку трубки.
Разъемы
2- датчик температуры для Эбу -нам не нужен.
3- позиционер тнвд, нужен для работы электронной АКПП, сигнал подается на Эбу на работу двс не влияет - нам не нужен.
4- на фото плохо видно но если на этот разъем приходят провода от эл магнитных клапанов тнвд (зелёного и черного) и свечей, то этот разъем можно использовать.
Очень важно. Зелёный электромагнитный клапан на тнвд это клапан отсечки обратки. При подаче на него напряжения в тнвд повышается внутреннее давление и за счёт этого меняется угол впрыска. При заводке напряжение должно быть подано, через несколько секунд после заводки выключено.
Разъемы
DRON
maikl4x4
maikl4x4
CD20 прошу совета
Нашёл в интернете, что на CD20T есть тяговое реле изменения опережения впрыска топлива (2). На CD20 , оно есть....?
Eugene
CD20 прошу совета
maikl4x4,
Ни на одном из трех cd 20 , что у меня были , такого реле не было. Зато точно знаю , что устройство холодного запуска, то что подключено к системе охлаждения , помимо изменения оборотов ХХ еще и меняет угол впрыска. Похоже , что эта схема от двигателя с электронным тнвд.
maikl4x4
CD20 прошу совета
Eugene, большое спасибо !
Попробую правильно все подключить и еще раз попробовать....
Нашел, что на ТНВД есть еще Винт Мощности ...
Не пробовали им делать регулировки ?
maikl4x4
CD20 прошу совета
Eugene, подскажите еще по подключению...
Черных и зеленых проводов не нашел...
Есть 2 разъема
1-й 3-х пиновый идет к черному клапану - сейчас у меня ни как не подключен(бело-черный, голубой, черно-белый)... скорее всего это опережение впрыска
2-й 4-х пиновый идет к зеленому клапану - коричневый, желтый, синий, желтый...сейчас подключен 1провод из 4-х (коричневый)
Какие провода из разъема подключать 3-х и 4-х пинового.... ?
Есть 2 разъема
Eugene
CD20 прошу совета
maikl4x4,
Я к сожалению пишу по памяти, вездеход в Карелии. Насколько помню. На 4 пиновом разъеме находится чёрный клапан ("глушилка"), зелёный клапан с отходящим от него красным проводом, это и есть клапан отсечки обратки, который меняет момент впрыска и свечи накала. Я запараллелил свечи и зелёный клапан. Получается, что перед и во время запуска свечи и зелёный клапан под напряжением, сразу после запуска- отключаются. Если зелёный клапан не отключать, то мотор работает заметно жестче и сильнее греется , если не включать -хуже заводится.
Трехпиновый разъем вместе с тем устройством, над тнвд к которому идут провода ,это обычный потенциометр,можно вообще убрать он нужен только для работы электронноуправляемой акпп
maikl4x4
CD20 прошу совета
Каким образом зеленый клапан будет менять момент впрыска во время движения вездехода ? Если он запараллелен со свечами, то после запуска двигателя он работать не будет....Eugene писал(а): ↑12 мар 2021, 20:11 maikl4x4,
Логично подключать его через вакуумный корректор, что бы он включался под нагрузкой и отключался в режиме двигателя без нагрузки на малых оборотах.....
Eugene
CD20 прошу совета
maikl4x4,
Согласен. В авто этим занимается Эбу. Как раз с помощью той таблетки над тнвд и датчика температуры и ещё чего нибудь. Для моего вездехода весом 1500 кг мощности мотора хватает абсолютно. Без раздатки. В любой подъем, по любому снегу, в любую грязь. У меня зелёный клапан только для того, чтобы легко заводился. Я этой зимой спокойно заводился в - 30.
maikl4x4
CD20 прошу совета
Eugene, у меня к сожалению не хватает текущей мощности мотора...на 20-25км.ч при переходе с 3-й на 4-ю вездеход практически не разгоняется на дороге, при "тапке в пол" срабатывает кик-даун и автомат отскакивает обратно на 3-ю. Правда масса около 2х тонн и бортоповорот....
Пытаюсь найти решение без замены мотора...
