Есть двигатель 20 л/с дизель
Максимальные обороты двигателя 1800 об/ мин
Вариатор сафари
Как подружить
А именно как подобрать передаточные числа
Планируется привод б профиль ремень
Большое спасибо за помощь
Вариатор + дизель
Вариатор + дизель
Большинство людских страхов основано на предрассудках
Вариатор + дизель
Что за дизель,типа Ламборджини ? Если не соваться в настройки вариатора,то после мотора надо делать повышающий ременный редуктор с ПЧ 2-3 ,а потом уж вариатор.
Ребята давайте жить дружно.
Вариатор + дизель
спасибо
Дизель скаут
С тяжелого мотоблока
В каких режимах работает вариатор
Какие обороты
Вариатор + дизель
Ну на Буране должен от 0-5000 примерно,для Лифанов вроде как адаптирован 0-3600.Я и предлагаю ставить мотособачный ,увеличив перед ним обороты вдвое.Надо иметь в виду ,что повышающий редуктор снижает крутящий момент двигателя. Или надо грузики вариатора увеличивать на неизвестную величину.Либо сделать принудительно регулируемый вариатор.
н
Вариатор + дизель
Еврей,
Посмотри эту тему
viewtopic.php?f=334&t=13341
Была ещё тема про дизельный мотоцикл м вариатором.
Посмотри эту тему
Вариатор + дизель
didulya писал(а): ↑14 фев 2021, 08:55Я и предлагаю ставить мотособачный ,увеличив перед ним обороты вдвое.Надо иметь в виду ,что повышающий редуктор снижает крутящий момент двигателя. Или надо грузики вариатора увеличивать на неизвестную величину.
После вариатор идет понижение на КПП с установленным сцеплением
Это как
Есть тяжелыймотоблок
На нём песенные передачи на КПП сцепление механическое
Нужен ли вообще вариатор в этой схеме?
н
Вариатор + дизель
Вот схема
Траки сшитый полиэтилен
Вариатор + дизель
Петрович 11 предлагал вроде три диапазона работы вариатора,то есть был бесступенчатый ,а сделать втулку включения с фиксацией в трех положениях.У меня на погрузчике просто подложены шайбы.Вариатор работает на ХХ,мне этого достаточно для вращения масляного насоса.Посмотри темы Петрович11.
Вариатор + дизель
Еврей, а если вместо вариатора гидротрансформатор поставить? Не рассматривал такой вариант?
Вариатор + дизель
Такого опыта нет. Просто предложил как вариант рассмотреть. Как альтернатива гидравлики и вариатора. На машине с АКПП работает, вот и подумал что и у вас сможет работать.
