Тросик газа
андрей фартеев
Тросик газа
Здравствуйте, подскажите как подцепить тросик газа на двигателе лончин 24 л.с. может кто сталкивался
Тросик газа
На скобочку с болтиком М6 и болтиком м5 в тягу
Тросик газа
Ребята давайте жить дружно.
андрей фартеев
Тросик газа
На скобочку с болтиком М6 и болтиком м5 в тягу цепляется тросик для запуска на холодную, а тросик газа только цеплять на регулятор оборотов можно ли так??
Тросик газа
это смотря что тебе нужно достичь , можно отключить регулятор, и подсоединить к дросселю на прямую, а можно и через регулятор.андрей фартеев писал(а): ↑12 фев 2021, 21:52 а тросик газа только цеплять на регулятор оборотов можно ли так??
Шевчук Виктор
Тросик газа
А можете старичка в курс дела ввести??? Прицепить тросик газа???mmcl200 писал(а): ↑13 фев 2021, 11:30это смотря что тебе нужно достичь , можно отключить регулятор, и подсоединить к дросселю на прямую, а можно и через регулятор.андрей фартеев писал(а): ↑12 фев 2021, 21:52 а тросик газа только цеплять на регулятор оборотов можно ли так??
Тросик газа
Оно пришлось голову поломать при подключении тросика,там же только стационарный рычаг со стороны крыльчатки/маховика.Потому делал другой рычаг на противоположную сторону тяги,и погнуть кронштейны крепления оплетки пришлось маленько.У меня трос 3 метра.
андрей фартеев
Тросик газа
Регулятор самостоятельная приблуда,кто то писал,что для отключения просто снимал тягу,а он пусть там вертится.Его задача управлять карбом,если этого хочет пользователь.
