С чего начать?
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
новичок писал(а): 14 янв 2021, 13:45
doydem писал(а): 14 янв 2021, 13:14Лед тронулся
Ну судя по названию темы ещё не тронулся. Название менять будем или эту тему в утиль, а открываем тему строительство и нормальное название?
как вы решите, это все равно надолго))
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК писал(а): 14 янв 2021, 13:46 а , для какой цели эти проставки ? :-(x)
без них даже перевернутый диск будет цеплять за рычаг
С чего начать?
Сообщение didulya »
Надо было сделать так.Было.
Стало.
Ребята давайте жить дружно.🐌
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
didulya писал(а): 14 янв 2021, 22:39 Надо было сделать так.Было.
Стало.
мы обсуждали правда не такой координальный вариант, а с поставками между ступицей и диском. Но при этом больше нагрузка именно на подшипники, если я правильно понимаю?
Дмитрий Р
С чего начать?
Сообщение Дмитрий Р »
doydem писал(а): 14 янв 2021, 23:19 мы обсуждали правда не такой координальный вариант, а с поставками между ступицей и диском. Но при этом больше нагрузка именно на подшипники, если я правильно понимаю
как я понимаю вы собираетесь установить колеса уаз,может быть стоит резину меньшего размера взять например газель наружный диаметр 670 мм масса колеса с диском в сборе около 25 кг,колесо уаз имеет массу около 39 кг в сборе с диском и наружный диаметр 750-770 мм.Вы наверное тоже боретесь за вес и желаете чтобы машина была легче не потеряв в надежности?Колесо газель имеет толстую боковину,давление рабочее в колесе 4 кгс/см2,профиль ниже чем у уаз,нет ненужных шашек грунтозацепов.Если пересчитать на 6 опорных катков масса колес уаз 234 кг,масса колес газель 150 кг разница 84 кгЕсли выражать в процентах планируемой массы в 1,6 тонны(?) это 5%..Это только колеса.Есть ведь еще проставки 6штук,тоже ведь масса.По паре кило каждая итого 10-12 кг.Есть ведь еще ленивцы и ведущие звезды.Мне кажется стоит задуматься над этим вопросом,в своей теме про вездеход.Это было мое личное мнение на истину не претендую :)
oleg 54
С чего начать?
Сообщение oleg 54 »
Дмитрий Р писал(а): 15 янв 2021, 12:15
Газелевское колесо низковатое - потеря клиренса, увеличение провиса верхней ветки гусеницы относительно звезды, меньше угол захода со стороны звезды, плюс с -п-образными траками гусеница будет задевать за рычаги (да и с прямым тоже, клыками), в итоге придётся поддерживающие катки городить, а это лишний геморрой, и при изготовлении и при эксплуатации. В добавок газелевское колесо узкое, звезду тоже узкую придётся делать, а это не устойчивость гусеницы при работе, ну и давление большое держать не требуется, даже наоборот (1.5 более чем), ну и рисунок протектора вообще по фигу какой. И я сомневаюсь, что в реальеости вес на 14 кг отличается.
oleg 54
С чего начать?
Сообщение oleg 54 »
Дмитрий Р писал(а): 15 янв 2021, 12:15 колесо уаз имеет массу около 39 кг в сборе с диском
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
С чего начать?
Сообщение ПРОСТО ЧЕЛОВЕК »
я понял это под жигулевскую ступицу ? мне кажется нагрузка возрастет и на подшипники и на сам рычаг многократно и в конечном этоге отломает рычаг . необходимо распределить ее , а не концентрировать в одном месте . [:})
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК писал(а): 16 янв 2021, 02:53 я понял это под жигулевскую ступицу ? мне кажется нагрузка возрастет и на подшипники и на сам рычаг многократно и в конечном этоге отломает рычаг . необходимо распределить ее , а не концентрировать в одном месте . [:})
под УАЗ, пока что ступицы нашли, осталось ещё 4ре штуки. Вазовских уже набрали 6ть штук и подшипники купили для замены. Но послушали рекомендации и решили делать на УАЗ, эти конечно солиднее
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
С чего начать?
НА ФОТО ВАЗОВСКАЯ РАЗБОЛТОВКА .? СТАРОЕ ВЕРОЯТНО . А ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С МАССОЙ МАШИНЫ ? ЕСЛИ БЛИЖЕ К 2 Т ( УЧИТЫВАЯ , ЧТО ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ УСТАНОВИТЬ БОРТОВЫЕ РЕД ГАЗ 71) , ТО 6 АПОРНЫХ КАТКОВ Я ДУМАЮ БУДЕТ НЕДОСТАТОЧНО ( СЛИШКОМ БОЛЬШОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КАТКАМИ ПЛОХО СКАЖЕТСЯ ПО СЛАБЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ , А БОЛЬШИЕ СВЕСЫ ВАННЫ С ЗАДИ И ВПЕРЕДИ БУДУТ МЕШАТЬ ПРИ ПРЕОДОЛЕНИИ ПРЕПЯТСТВИЙ Я ДУМАЮ ОПТИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ 8 - 12 СМ ПРИ СХОЖДЕНИИ ( ЗВЕЗДУ И ЛЕНИВЕЦ НЕБХОДИМО ВЫНОСИТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ КОРЫТА ХОТЯБЫ НА ПОЛОВИНУ ) [:}) И ПОТОМ КОРОТКАЯ БАЗА ( НА 6 КАТКАХ ) БУДЕТ СИЛЬНО РАСКАЧИВАТЬСЯ , А ЧЕРЕЗЧУР ДЛИННАЯ - БУДЕТ ИЗЛИШНЕ НАГРУЖЕННА ПРИ ПОВОРОТАХ . ЭТО МОЕ МНЕНИЕ . ДУМАЮ ВАМ ЕЩЕ СТОИТ ОБ ЭТОМ ПОРАЗМЫШЛЯТЬ . :bay:
oleg 54
С чего начать?
Сообщение oleg 54 »
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК писал(а): 16 янв 2021, 12:44 НА ФОТО ВАЗОВСКАЯ РАЗБОЛТОВКА .? СТАРОЕ ВЕРОЯТНО . А ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С МАССОЙ МАШИНЫ ? ЕСЛИ БЛИЖЕ К 2 Т ( УЧИТЫВАЯ , ЧТО ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ УСТАНОВИТЬ БОРТОВЫЕ РЕД ГАЗ 71) , ТО 6 АПОРНЫХ КАТКОВ Я ДУМАЮ БУДЕТ НЕДОСТАТОЧНО ( СЛИШКОМ БОЛЬШОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КАТКАМИ ПЛОХО СКАЖЕТСЯ ПО СЛАБЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ , А БОЛЬШИЕ СВЕСЫ ВАННЫ С ЗАДИ И ВПЕРЕДИ БУДУТ МЕШАТЬ ПРИ ПРЕОДОЛЕНИИ ПРЕПЯТСТВИЙ Я ДУМАЮ ОПТИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ 8 - 12 СМ ПРИ СХОЖДЕНИИ ( ЗВЕЗДУ И ЛЕНИВЕЦ НЕБХОДИМО ВЫНОСИТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ КОРЫТА ХОТЯБЫ НА ПОЛОВИНУ ) [:}) И ПОТОМ КОРОТКАЯ БАЗА ( НА 6 КАТКАХ ) БУДЕТ СИЛЬНО РАСКАЧИВАТЬСЯ , А ЧЕРЕЗЧУР ДЛИННАЯ - БУДЕТ ИЗЛИШНЕ НАГРУЖЕННА ПРИ ПОВОРОТАХ . ЭТО МОЕ МНЕНИЕ . ДУМАЮ ВАМ ЕЩЕ СТОИТ ОБ ЭТОМ ПОРАЗМЫШЛЯТЬ . :bay:
Растояние между опорными катками, оптимальное, 15-20 см, иначе будут возникать (при определённых условиях) проблемы с забиванием ходовой мхом в перемешку с травой.
И поверь, с шестью опорными катками (на трёх осях), вполне не плохо можно ездить по бездорожью, а по земле, с кочкарником и неровностями, и восьми будет маловато, только пять/шесть осей справятся с этой задачей.
Про грыжу за звездой (и про ленивую ось натяжителя соответственно), особенно при заднем приводе, согласен, очень не нужный констуктив, так сделать может только человек очень далёк от темы. Это считай лишить вездеход одной трети его возможной проходимости, наградив его этим придатком - в ебенях это будет "хорошим" якорем, в ямах и колеях. Это всё равно, что заставить беременную женщину ползать по пластунски.
Так делать не надо.
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
oleg 54, скажите пожалуйста по ведущей звезде - в вашей теме колесо 13.5, у Александра 225 R 12.5 и у вас и у него указано, что от японских грузовичков, т.е. используете резину "С" (грузовую) ? Я правильно понял?
oleg 54
С чего начать?
Сообщение oleg 54 »
doydem писал(а): 16 янв 2021, 19:46 oleg 54, скажите пожалуйста по ведущей звезде - в вашей теме колесо 13.5, у Александра 225 R 12.5 и у вас и у него указано, что от японских грузовичков, т.е. используете резину "С" (грузовую) ? Я правильно понял?
Резина эта индексом LT обозначается , да она грузовая,
Выбрана она для звезды по двум признакам - крепкая и широкая,
из минусов - редкая и дорогая.
Но есть вездеход у которого звезда из волговской покрышки, она меньее долговечна в роли звезды, но тем не менее это тоже вполне рабочий вариант.
Так что выбор есть.
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
oleg 54 писал(а): 16 янв 2021, 20:10
Так что выбор есть.
спасибо, будем искать! А ширина должна быть такой же как и опорные катки или нет?
oleg 54
С чего начать?
Сообщение oleg 54 »
doydem писал(а): 16 янв 2021, 20:25 А ширина должна быть такой же как и опорные катки или нет?
Желательно конечно, или близко к этому, т. е. плюс/минус, им же внутри одной гусеницы работать,
