Замышляю постройку багги на колесах ОИ-25 и 1.5 л тойотовском моторе с Акпп
Александр В
Сообщение Александр В »
Есть желание с ноля построить вездеход БАГГИ подобный.
Ориентировочно:
Мотор Тойота королла 1.5 с АКПП
Колеса обдирыши КАМАЗ
Диски конусные для увеличения объема
Мост задний ВАЗ 2121
Передний редуктор ВАЗ 2121, пугает рычажная подвеска и шрусы
Рассматривал также установку уаз мостов, что более надежно но увесисто.
Диски еще не готовы т.к не определился с мостами.
Может кто подскажет чейные мосты на квадрах 1.5л СОКОЛах ставят?
Александр В
Обрезание чулков заднего моста 2121 кажется бредовой идеей т.к приварка рычагов установка сальников и прочие само дельно внесенные изменения в конструкцию моста не поддерживаю, да и под сомнением прилегание сальников на выходных валах.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Вообще то 1,5 л это приговор для мостов ВАЗ, АКПП корнечно немного продлит их жизнь, но не принципиально. На Соколах ставили сначала мосты Джимини, сейчас - вроде УАЗ.
Александр В
Bookvoed писал(а): 01 дек 2020, 12:15 Вообще то 1,5 л это приговор для мостов ВАЗ, АКПП корнечно немного продлит их жизнь, но не принципиально. На Соколах ставили сначала мосты Джимини, сейчас - вроде УАЗ.
Уаз мостов должно хватить на 1.5л ? Уже вес понятно не на мостах выкраивать
Eugene
Сообщение Eugene »
Александр В,
Посмотри мост террано 2 . Вес ободранного 75 кг. Редуктор и полуоси почти как Патруль передний мост.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Я так понимаю еще есть проблема с достакой всяких железок в Хатангу. Выбирать железки лучше исходя из имеющегося на месте.
Александр В
argon84 писал(а): 01 дек 2020, 14:11 Я так понимаю еще есть проблема с достакой всяких железок в Хатангу. Выбирать железки лучше исходя из имеющегося на месте.
Зимником постараюсь привезти, февраль-марти пол апреля, Красноярск - Хатанга, бюджет правда не утвержден, после Н.Г только ясно станет
Александр В
Eugene писал(а): 01 дек 2020, 13:34 Александр В,
Передний редуктор Террано 2, под независимую подвеску, это 4 шруса и пыльники, рычаги ладно с мостом тоже рычагов хватает @=
Александр В
Патроловские или сафари мосты сколько будут весить?
Eugene
Сообщение Eugene »
Александр В писал(а): 01 дек 2020, 12:05 Передний редуктор ВАЗ 2121
Здесь тоже привода .
По моему мнению . лучше чем Сокол еще пока ничего не придумано. Половинки рессор выполняют сразу несколько функций - упругого элемента и рычага.
Александр В
Eugene писал(а): 01 дек 2020, 17:48
Спору нет хорошо придумано, но мне почему-то не по нраву сборка на рычагах и 4х шрусах уже оч хочется на цельных заводских мостах. Есть пара соколов в Хатанге так вот один с мотором 1,5 на мостах джиминни -там сами чулки с временем в р-не рессор гнутся хоть и усилены производителем, второй с мотором по слабей и по легче там с Джими чулками все нормально. Хочется уже не городить как выше писал на 4х шрусах а по тому и интересно мнения и все таких мостов как сафари или патрол
Eugene писал(а): 01 дек 2020, 17:48 Половинки рессор выполняют сразу несколько функций - упругого элемента и рычага.
И обе функции выполняют плохо: как упругий элемент -тяжелый и с небольшим ходом, а как рычаг, наоборот, не жесткий и плохо согласуется с рулевым управлением.
Уж сколько этих рессор понаделали, а так и не доказали решающих преимуществ перед обычными подвесками и даже бесподвесочными аппаратами.
Я вот, как баггист с 1977 года баггиста, хочу спросить: а для каких целей строится аппарат? И почему сразу 1,5 литровый агрегат и ободрыши 1200?
Может, надо 2...3 литра и колесья выше роста самого баггиста!?
Или, наоборот, колеса до метра, но на легоньких мостах и подвесках от квадриков?
Сколько центнеров надо везти, как далеко и по какому говну? может сразу вертушку или, наоборот, оленей или собак!?
Тем более с логистикой проблемы, надо бы заранее всё продумать, а не швырять деньгами понапрасну.
Успехов!
Eugene
Сообщение Eugene »
Юрич писал(а): 01 дек 2020, 20:30 Уж сколько этих рессор понаделали, а так и не доказали решающих преимуществ перед обычными подвесками и даже бесподвесочными аппаратами
Я считаю , что победы в трофи рейдах - доказательство преимущества. К тому же мои знакомые из Кировска купили Соколов, тех которые были победителями Ладоги 2018 и очень довольны ими.
Александр В
Успехов!
Багги нужен для тундры, тех же целей что и квадр, квадр 1,5л. с прицепом стандартным, вполне справляется с задачей, но очень нужна крыша над головой и хотя бы тентом укрыться потому багги в приоритете. Что касается мотора 2-3л и колёс побольше это сразу бюджет строительства в разы выростает а так бы двумя руками за :$
Александр В
В данный момент эксплуатирую китайский болванчик переделанный с 1л Ниссан мотором и легендовской г.п, без прицепа любую жижу почти на глиссере пробегает, а вообще тоскает прицеп около 600кг, есть отдельная тема на форуме. Для багги хотя бы 300-350 кг прицеп одноосный на ОИ-25 колесах.
