Вопрос по техническим средствам деффектоскопии
Александр В
В 2008году работая механиком на Енисейском флоте, бригада деффектоскопистов Пермяков по контракту занимались разборкой судового дизеля 8ч23/30 блин или 6ч
не вспомню, далее деффектоскопией и сборка. При снятии и очистки от загрязнений шатунов были тщательно отмыты и обезжирены. А теперь собственно вопрос что за спрей использовали, который равномерно наносился на всю поверхность деталей? Специалисты говорили что определяется при помощи данного спрея наличие усталости металла т.е микротрещины при малейших следов скручивания или растяжения. В данном случае шатунов. Знаю только что после высыхания проверяли при помощи цветных бумажек расхождения цвета. Чем-то мне напомнило покраску машины с переходом не до специалистом
Эффективность не известно, сказали шатуны идеальны и встали на места. Стоит верить подобной диагностике?
Бандерлогин
Гугли - ПВК, капиллярная или цветная дефектоскопия.
Бандерлогин
Верить можно, на работе пвк пользуемся активно, на ряду с другими методами неразрушающего контроля. В проведении прост: очистил деталь очистителем из баллончика, нанес красный пенетрант, смыл его очистителем, дождался высыхания детали, нанес белый проявитель из баллона. Увидел как из трещин и пор на белом проявился красный. Во всехинструментах комплект стоит меньше 2500 руб.
Александр В
Точно так и делали те парни, просто времени прилично прошло подзабыл. Спасибо за информацию. Думал самому опробовать валы бортовых ведехода да составные детали сваренные самопалы на дефектыБандерлогин писал(а): ↑19 ноя 2020, 18:02 Верить можно, на работе пвк пользуемся активно, на ряду с другими методами неразрушающего контроля. В проведении прост: очистил деталь очистителем из баллончика, нанес красный пенетрант, смыл его очистителем, дождался высыхания детали, нанес белый проявитель из баллона. Увидел как из трещин и пор на белом проявился красный. Во всехинструментах комплект стоит меньше 2500 руб.
Александр В
А то сезон отходил, вдруг пора менять или варить чтобы не подвела техника
Бандерлогин
попробуй, сложного ничего там нет, в хозяйстве может и пригодится, особенно при ремонтах.Александр В писал(а): ↑19 ноя 2020, 18:50 Думал самому опробовать валы бортовых ведехода да составные детали сваренные самопалы на дефекты
Александр В
Нашел, теперь хоть знаю что за химия. Спасибо
