Рулевое управление переломок
Переломки
Булчут
Сообщение Булчут »
Делаем переломки на моторах лифан. Ставим как и все рулевые рейки ваз 09-10, но долго все таки они не ходят ,а с ЭУРом(а мы ими комплектуем почти все вездеходы, т.к без него по кочкам тяжеловато)- ломает корпус ломает крепление
Вот на днях на один вездик поставил червячный рулевой редуктор от уаз 469, козлика(решил что чугунный корпус, червячный механизм более внушают доверия)
Правильно ли это я поступил?
И от какой иномарки больше подойдет рейка- получается от длинной стороны корпуса рейки должна выйти тяга, а то её , тягу тоже только так загибает буквойГ(нужно чтоб тягарулевая была как можно короче
По прикидкам тогда с леворукой машины должна встать с правой стороны рамы, а с праворукой - слева
Както самое слабое место переломки это рулевое управление
Булчут
Сообщение Булчут »
Гору конечно хорошо, но дорого, и Лифан маломощный половину кобыл насос Нш заберет
лесник 83
Сообщение лесник 83 »
Булчут писал(а): 01 сен 2020, 20:12 Ставим как и все рулевые рейки ваз 09-10, но долго все таки они не ходят ,а с ЭУРом(а мы ими комплектуем почти все вездеходы, т.к без него по кочкам тяжеловато)- ломает корпус ломает крепление
Ломает из-за отсутствия упоров в раму от ударов в горизонтальной плоскости.
Булчут писал(а): 01 сен 2020, 20:12 Вот на днях на один вездик поставил червячный рулевой редуктор от уаз 469, козлика(решил что чугунный корпус, червячный механизм более внушают доверия)
Червячный редуктор крепче рулевых реек будет, но при отсутствии упоров(ограничителей) будет ломать/гнуть рулевую тягу. Нужны ограничители поворота п\рам в горизонтальной плоскости (вправо-влево).
Фото для примера
Булчут
Сообщение Булчут »
Спасибо. Давно я тут небыл оказывается. Времени много прошло делали Гору, не понравилось, нет мех связи, да и дорого.
На данный момент ставим рейки от лексуса, тлк100. И от грузовика эльф, ниссан атлас мощные и без люфтов в отличии от уаз.. Крутит все это хозяйство эур от тойоты аллион.
И тк редуктора контрактные с гуром иногда ставим насос гур. Работает четко но иногда выламывает по крепежу
Сообщение didulya »
Булчут писал(а): 05 июн 2021, 16:51 иногда выламывает
Редуктор или сошку ? Ограничители сделали ?
Ребята давайте жить дружно.🐌
Булчут
Сообщение Булчут »
Крепеж😃
Сообщение didulya »
Булчут писал(а): 07 июн 2021, 20:00Крепеж😃
Заходи ещё,не забывай . :)))
ЕвгенийО
Сообщение ЕвгенийО »
Люди добрые! Прошу помощи
Каракат переломка, колёса Краз, рулевой редуктор 01, поворотный кулак уаз, ЭУР, вес караката 1т, цепи стоят. Ломает рулевую тягу, куда смотреть, что предпринимать дайте совет.
Спасибо
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
ЕвгенийО писал(а): 30 мар 2022, 19:15 Люди добрые! Прошу помощи
Спасибо
Про ограничители писали выше. Чтоб облегчить участь тяги рулевой, нужно уменьшить на неё нагрузку, путём увеличения длины сошек(рычагов) ход тяги будет больше/нагруза меньше. Это в теории. На практике я сделал тягу из тяги газель 4х4 она шибко мощная, и наконечники приличные. Рулевой редуктор уаз.
ЕвгенийО
Спасибо, тоже подобрали тягу от уаза, цельная как лом, точнули пальцы рулевого наконечника уаз чтоб влез в сошку от классики, будем пробывать, теперь может начать страдать сошка вазовская... посмотрим....
Либо придётся переходить на Уазовский редуктор
ЕвгенийО
Вот какая тяга
Сообщение didulya »
ЕвгенийО, А тяга то куда подсоединяется , к сошке на уаз кулаке или к задней полураме ?
ЕвгенийО
didulya писал(а): 31 мар 2022, 19:25 ЕвгенийО, А тяга то куда подсоединяется , к сошке на уаз кулаке или к задней полураме ?
к кулаку
Вернуться в «Переломки»
