Дырчик
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
Bookvoed
Дырчик
Сообщение Bookvoed »
Пока новый вездеход не начал, есть время сделать настоящий мегавнедорожный аппарат :P
Суповой набор: триммер Патриот 545, вроде 2,5 лошади, китайский редуктор 1:5, остатки велосипеда Кама, заднее колесо отжатое у товарища, ну и мелочи - аморт, тормоза, тросики, велопокрышка и т.д.
Фоток мало, но тем что есть
На испытаниях:
Подробности конструктива:
Если скажете что не вездеход - не соглашусь, при массе около 15 кг там где он не проедет, я его свободно пронесу :)))
Достигнутая максималка - 35 км/ч при расчетной 30, из косяков: надо сделать доп крепления площадки т.к. входит в резонанс на определенных оборотах мотора, устранить периодическое закусывание газа %) , срочно делать заднее крыло.
Недобрый
Дырчик
Сообщение argon84 »
Движок наклонить не надо? При 1/3 бака воздух не цепляет?
Видео где?
bumbarach969
Дырчик
Сообщение bumbarach969 »
Амортизатор от чего?
Bookvoed
Дырчик
Когда я на него встаю, мотор в горизонте, но не задумывался об этой проблеме. Аморт от велосипеда самый дешевый.
Дырчик
Сообщение didulya »
Bookvoed писал(а): 27 июл 2020, 13:20 при массе около 15 кг там где он не проедет, я его свободно пронесу
К Ладоге значит готов. :oops:
Будем болеть за тебя. :)-)):
Ребята давайте жить дружно.🐌
Вернуться в «Лёгкий каракат»
