Строю первый свой пневмоход, возник вопрос по ГОРУ - подскажите бывалые
Andy72
Сообщение Andy72 »
Приветствую бывалых, и новичков. -
но данный вопрос скорее всего к опытным вездеходо-строителям
хочу установить рулевое ГОРУ
конфиг вездехода такой - рама, мосты, рессоры УАЗ, колеса КРАЗ ЛАПОТЬ
Какие детали для этого нужно приобрести?
накидал примерный список ( возможно не верный) если что поправьте пожалуйста
1) гидроцилиндр ЛТЗ 60 - возможно какой то другой посоветуете более бюджетный и надежный
- как его закрепить на переднем мосту УАЗ?
- какие рулевые наконечники докупить чтобы срастить с поворотными кулаками УАЗ
2) Насос дозатор МТЗ 80 - для подключения руля требуется докупить карданчик рулевой?
3) насос ГУР от Toyota vitz ( достался вместе с двигателем 1 NZ-FE) - хватит или нет производительности?
4) гидрошланги какие ???
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
Andy72 писал(а): 26 июн 2020, 12:38 но данный вопрос скорее всего к опытным вездеходо-строителям
Съезди в фирму "ГазСтройМашина" ( в Тюмени) к Дмитрию Владимировичу .Он все вопросы разрешит .
http://www.skbgsm.ru/
Andy72
Сообщение Andy72 »
Nemo 17 писал(а): 26 июн 2020, 13:54
спасибо огромное, надо будет заскочить разузнать
Andy72
Сообщение Andy72 »
Andy72 писал(а): 26 июн 2020, 14:51
главное чтобы лесом не послали :lol:
а то я кучу форумов перерыл - по подключению двигателя toyota 1 nz-fe
к куче народа обратился кто строить серийно машины с тем же вопросом- все боятся- шлют лесом либо загибают цену в 50 тыс за подключение двигателя (по электрике) - а вдруг я конкурент и и клиентов у них уведу построив машину на продажу ))
но мне то всего надо сделать себе вездеход - чтобы добираться в деревню в трудно-доступном месте
а то цены на готовые машины далеко за 500 - 600 тыс уходят
в итоге все таки нашел добрых людей - разjбрался с подключением по электрике практически
Сообщение didulya »
Andy72, Посмотри темы Чебока мишаня68,рама там самодел,но мосты уаз и гору.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Andy72
Сообщение Andy72 »
ок, гляну
сейчас пока надо собрать все необходимые з\ч для реализации гору
нашел пока гидроцилиндр от МТЗ у брата в деревне завалялся ( говорит покупали для замены а он по креплению гидрошлангов не подошел так и лежит)
осталось гидрошланги прикупить да распределитель на рулевую
вопрос только по насосу ГУР, сейчас на двигателе (тойота 1NZ-FE) стоит родной насос гур - хватит ли его производительности ?
Еще вопрос по гидробаку - нужен ли он или можно обойтись обычным бачком как у гура например УАЗ
Сообщение didulya »
Andy72 писал(а): 06 июл 2020, 08:43 родной насос гур - хватит ли его производительности ?
По отзывам пользователей насоса гур хватает,и масло бака после заполнения системы должно хватить.Главное чтобы его объём был не менее половины объёма цилиндра.
Andy72
Сообщение Andy72 »
не по теме конечно ....
Вскрыл задний мост
по утверждению продавца мост перебирался, ставили блокировку БТР ( скорее всего БТР60) после не эксплуатировался
похоже прилип на главную пару 37\8
беспокоит меня посадочное переднего подшипника морковки - все какое то забитое и изодранное, похоже блокировку установили не выставив нормально подшипники и прокатились и эта блокка БТР наделала делов
что скажете походит или ГП однозначно под замену с подшипниками?
и по картеру \ посадочному подшипника что скажете - искать новый чулок с картером?
GreenWorld
Сообщение GreenWorld »
Andy72, сколов то вроде на зубьях ГП не видно? значит ничего с ней не сделалось. но я бы посоветовал напильником проверить твёрдость, раз в магазине покупали. сыромятина часто попадается.
По самоблоку от бтр, я ставил давненько, во всех подробностях не помню. но точно помню что повозиться пришлось изрядно с зацепление шестерён ГП и не обошлось без небольшой токарки даже. Тут скорее всего сделали тяп-ляп и вот результат.
p.s. тоже не в тему, но особой пользы от этого бтрного самоблока я не заметил. По крайней мере не стоит оно возни и потраченных денег.
Andy72
Сообщение Andy72 »
GreenWorld писал(а): 09 июл 2020, 14:58 ndy72, сколов то вроде на зубьях ГП не видно? значит ничего с ней не сделалось. но я бы посоветовал напильником проверить твёрдость,
мосты я такие взял
на "морковке" цементация нарушена на шестарне диффа вроде повреждений нет.
но отдельно морковку не меняют только в паре с шестерней дифа
вопрос по морковке...
если цементация нарушена, зубья шестеренки будут выгрызать быстрее металл и есть риск облома зуба со всеми вытекающими
не заменю ГП она по итогу размолотит разворотит все в редукторе в самый неподходящий момент
- тем более будут стоять колеса не 31", а кразовские и + еще блокировка - нагрузка большая
- вот я и спросил у народа может есть у кого опыт подобной эксплуатации и какие последствия?
не хочется лишние деньги вваливать, но и как говориться скупой платит дважды - )
GreenWorld писал(а): 09 июл 2020, 14:58 p.s. тоже не в тему, но особой пользы от этого бтрного самоблока я не заметил. По крайней мере не стоит оно возни и потраченных денег.
тут выбирать не приходится - такой мост уже достался, родного дифа нет а покупать это снова теже деньги, проще купить новую ГП вместо дифа
у кого еще какие советы будут хочу поучиться на чужих ошибках - на своих это очень больно и накладно :oops:
Недобрый
Сообщение argon84 »
Andy72 писал(а): 10 июл 2020, 07:48 вопрос по морковке...
по УАЗовскому опыту могу сказать что такая шестерня долго не проходит. Но и сразу не сдохнет. Пару тысяч до дома я доезжал и менял при первой возможности.
Andy72
Сообщение Andy72 »
argon84 писал(а): 10 июл 2020, 11:50
в общем принял решение один раз лучше чуть потратится, чтоб потом в болоте не пожалеть
GreenWorld
Andy72 писал(а): 10 июл 2020, 07:48 на "морковке" цементация нарушена
так это раковины там на зубьях ? я думал капли масла блестят, по фото не очень понятно... если раковины то менять однозначно, правильное решение приняли !
Andy72
Сообщение Andy72 »
Ребят что скажите за насос дозатор D100 китайский?
есть опыт эксплуатации у кого ?
стоит или нет брать?
цена у него более менее 5600 в отличии от так называемых российских 7500
и может подскажите куда обратиться за приобретением комплектующих Насос дозатор и гидроцилиндр для рулевого?
Сообщение didulya »
Я покупал китайский распределитель трехсекционный тоже за пять,работает. :oops:
Вернуться в «Рулевая система»
