Электротрансмиссия Nissan Leaf
vks
Сообщение vks »
Волею судьбы достался мне электромотор с контроллером от электромобиля NISSAN LEAF AZE0. Как агрегат для экспериментов. Предлагаю здесь делиться информацией и соображениями по этому мотору/электротрансмиссии.
Мощность 80 кВт или 109 л. с. (Батарейная сеть 400V, ток 200А), бесщеточный с постоянными магнитами на роторе
Мотор трехфазный
Весит около 60-70 кг (неточно)
Охлаждение мотора и контроллера - водяное
Контроллер на собран IGBT модулях, полномостовая схема
7548
7549
Контроллер в сборе:
7550
Вид контроллера снизу:
7551
Фрезерованный лабиринт для охлаждения
7552
Силовая плата:
7553
Силовые сборки IGBT по всей видимости заказные, без опознавательных знаков
7554
7555
vks писал(а): 03 июн 2020, 04:50 Мощность 80 кВт или 109 л. с.
И 400 крутящего :roll:
Сообщение didulya »
gudvin писал(а): 03 июн 2020, 15:39
И вездеход стандарта евро 10 . :)
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сообщение МВП »
vks писал(а): 03 июн 2020, 04:50 соображениями по этому мотору/электротрансмиссии.
Для тракторка приусадебного может и подойдет . Куда подальше на аккумулированной энергии сверх затратно . Один будет возить свои акк , другой ему подвозить эл.станцию а третий людей будет возить .
Может что то типа "Сокола" одноместный на кф или ои-25
на 10-20км
Zainteresovannyi
Сообщение Zainteresovannyi »
vks писал(а): 03 июн 2020, 04:50 Волею судьбы достался мне электромотор с контроллером от электромобиля NISSAN LEAF AZE0. Как агрегат для экспериментов. Предлагаю здесь делиться информацией и соображениями по этому мотору/электротрансмиссии.
Мотор трехфазный
Владимир, а про батарею по подробней не известно?
Марка аккумуляторов, сколько ампер часов емкость, на сколько км хватит, время зарядки.
Может рановато для Норильска на электроэнергию переходить, солярку можно прямо из речки черпать?
vks
Сообщение vks »
МВП писал(а): 04 июн 2020, 08:52 Для тракторка приусадебного может и подойдет . Куда подальше на аккумулированной энергии сверх затратно . Один будет возить свои акк , другой ему подвозить эл.станцию а третий людей будет возить .
Чисто электрический вариант для вездехода вероятно бессмысленный, а гибрид по схеме ДВС-Г-Д, это более интересно. Буферная литиевая батарея + свои моторы на каждый борт (в случае бортповорота).
Zainteresovannyi,
Батарею Leaf вживую не видел. Но она наборная из ячеек, емкость 24 кВт ч. В случае небольшого сопротивления движению в районе 5 кВт (6,8 л.с. ) такой батареи хватит в лучшем случае на 4 часа.
До реки с соляркой еще добраться надо :)
vks
Сообщение vks »
С трудом снял верхнюю плату с силовых сборок. Оказывается, чтобы добраться до IGBT модулей, надо выпаять (!) плату целиком, а это 6 рядов по 16 контактов. Видимо ремонт этого контроллера японцами не предусмотрен, поэтому они его запаяли намертво %)
Силовые модули без опознавательных знаков, залиты силиконовым компаундом
7562
Управляющая плата, вид снизу
7563
Сообщение didulya »
vks писал(а): 10 июн 2020, 21:39 Управляющая плата, вид снизу
Мдя,это вам не три струны. :(
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
didulya писал(а): 11 июн 2020, 10:40 Мдя,это вам не три струны. :(
Вот именно. И представь что из-за преклонного возраста какая-то деталька скисла. :-(x) Что дальше? :cry: :help:
vks
Сообщение vks »
В сети наткнулся на забугорных умельцев, собирающих электрокары. Товарищ Пол Холмс (Paul Holmes) собрал инвертор на 200 кВт для моторов с постоянными магнитами
Схемы и исходники открыты:
https://www.instructables.com/id/200kW- ... ctric-Car/
Тест самодельного инвертора на моторе от Ниссан Лиф:
vks
Сообщение vks »
Попробовал двигатель Лифа в качестве генератора, пока на небольшой мощности. Работает.
Следующий этап - подключить его к ДВС.
Но есть нюанс, чтобы достичь максимальной мощности генератора , скажем при 2500 rmp ДВС, между ним и генератором скорее всего нужен будет мультипликатор 1:3 , иначе не добиться высокого напряжения.
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
Напряжение 400 Вольт - вот основная проблема для внедорожной техники. В условиях влажности это вызывает кучу вопросов. А так конечно, очень соблазнительный вариант для коротких поездок до 40-50 км. При наличии проводов с крючками и телескопической палки, можно и не только дома подзарядиться.
Сообщение didulya »
Андрей 318 писал(а): 12 июн 2021, 15:34 При наличии проводов с крючками и телескопической палки,
Класс ! :roll: :)))
vks,
Продолжение будет?
Как двигатель планируете использовать?
Вернуться в «Электричество»
