Продам гидронасосы
Продам гидронасосы
Продам аксиально-поршневые управляемые гидронасосы для закрытых систем с механическим управление, левого вращения. "WHITE - 18". Объёмом 18 см.3 вес 6.7 кг. Производства "Kanzaki" Япония. Выработка 11 моточасов. Хорошая вещь для маленькой техники. Цена 16 000р. за шт.
Продам гидронасосы
Так выглядит с мотором "Лифан"
- Откуда: Вологодская обл. Чагодощенский р-н п.Сазоново
Продам гидронасосы
какойнибудь паспорт руководство к ним есть?
Возьму 1шт. По приобретению в личку.
Продам гидронасосы
1.10 CU ( 18см.3) РЕГУЛИРУЕМЫЙ аксиально - поршневой насос
Новый, модель серии WHITE ГИДРАВЛИКА KP 101018000012 переменного рабочего аксиально - поршневой насос для работы гидравлических двигателей колес на нулевой радиус поворота применения оборудования , включая торф, легкой конструкции и другого мобильного оборудования. Особенности включают в себя литого под давлением алюминиевый корпус со встроенным охлаждающим ребрам, роликовой опоры подшипника для поршневой группы, бронзовым покрытием износа пластины, встроенной помощи байпаса, заряда насос и перепускной клапан для свободного хода оборудования. Подходит для ремня или прямого привода. Левая и правая рука насосов определяются по месту нахождения (Direct Control) Смещение вала DDC при взгляде на стороне насоса с рабочими портами и входным валом лицевой стороной вниз. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Disp. 1.10 куб. в. / об. (18 см)
Подача 65 л/мин.
Вращение против часовой стрелки
DDC вал Место слева
Давление:
1425 PSI прод - 98.25 бар.
2125 PSI внутр. - 146 бар.
3500 PSI пик - 220 ар.
Скорость:
3600 оборотов в минуту макс.
RQD. Фильтрация 20 Micron
Shpg. - 6.7 кг.
Подача 65 л/мин.
DDC вал Место слева
Давление:
Скорость:
Shpg. - 6.7 кг.
Продам гидронасосы
Насосы проданы.
