Ремонт передней балки самосвала
Yello, новый шкворень после того как его вставил в отверстие имеет небольшой люфт. При покачивании слышен легкий стук.Т.е.когда его всталяешь в балку нет никакого усилия и он свободно на сухую входит от руки в отверстие.
Yello писал(а): 28 апр 2020, 23:52 Новые втулки в кулак садятся с натягом или со свистом ?
с натягом. пришлось немного развернуть что бы шкворень прошел. Хотя в одном из видео мужик который занимается ремонтом балок выдал примерно такую инф.- китайцы на некоторых машинах используют технологии (вроде МАНа, ВОЛЬВО) у которых втулки после установки в кулак не нужно разворачивать....
Yello писал(а): 28 апр 2020, 23:52 Не спешите уродовать балку !
четверг машинку нужно собрать.и на линию выпустить. У нас нет вариантов. В Петрозаводске не ремонтируют, а везти в СПб и отдавать ремонт выйдет по цене как новая балка.
Yello писал(а): 28 апр 2020, 23:52 А то вдруг уже потрудились до вас,
и кулак и балку развернули, а шкворень был уже самодельный
Такой вариант тоже нельзя исключать. Но выглядит шкворень как заводской Старый шкворень тоже заходит с небольшим натягом от руки.Но на нем нет следов износа в месте где он крепился в балке.
Сообщение didulya »
новичок, Замеры то делали ? Может просто начиркать медью ? :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
didulya,
Хозяин выписывал детали в фирме которая занимается китай запчастями. скорей всего смотрели по вин коду.
Промеряли старый шкворень (не очищая от грязи.) он был 52 мм ну и на фирме тоже сказали точней подтвердили этот размер. добавив при этом что это единственный размер и других размерностей нет
Yello
Сообщение Yello »
Я бы собрал, как есть не производя никаких манипуляций с балкой . Нагрузка на балку идёт через
опорный подшипник. На шкворень нагрузка радиальная. Поставить, как есть, клин забить, щель забьется, засрется и не будет ничего шататься.
Yello писал(а): 29 апр 2020, 16:26 На шкворень нагрузка радиальная.
Можно конечно и так. Я только за. Мне намного меньше работы.
В общем продолжение истории. Развернули втулки и поставили подшипник с прокладками. Шкворень зашёл легкими ударами молотка.. При покачивании кулака явно был люфт и слышался легкий стук. Проварил четыре вертикальных шва. Люфт пропал уже после двух швов. но для надежности проварил четыре. При устаноке нижней крышке, хозяин сказал , что есть косяк и типа крышка не лезет. Косяк получился по следующей причине.Первый шкворень который установили, как положено решили сразу клин вбить. подколотили молотком и начали затягивать ключом. Сначала подумали что сорвали резьбу, так как гайка тянулась и по ощущению была сорвана. Я сказал что бы он просто ее законтрил второй и ни чего страшного не будет. После того как он закрутил вторую гайку и попытался подтянуть посильней. выяснилось, что клин провернулся. Вернул его опять как положено ему стоять и сказал еще его забить глубже. ... В итоге пробили клин через отверстие наружу. тут я начал @= репу чесать как такое возможно. В общем положил новый шкворень и старый и предложил хозяину машины сыграть в игру- найти несколько отличий. Выяснилось что на новом шкворне проточка под клин почти в два раза глубже и почти три раза шире. Хозяин решил что шкворень будет гулять и опустил его в низ что бы он уперся в клин. Так как нижняя крышка не лезла, то приняли решение шкворень поднять в верх. Подставили домкрат и дованули. Шкворень пошел , по ощущению с небольшим натягом и переодическими рывками и звуком (типа хруста) В общем выяснилось что китайцы вставили одну крышку в другую и он пытался их засунуть. но что то не получалось это сделать. В итоге собрали как положено . и для надежности по просьбе хозяина проварил еще один шов. На сколько хватит такого ремонта не понятно. покажет практика.
Всем спасибо кто откликнулся и принимал участие в данной теме. :beer: [:})
Сообщение didulya »
Русский Левша китайскую блоху подковал . :roll: :)
Yello писал(а): 29 апр 2020, 16:26 Поставить, как есть, клин забить, щель забьется, засрется и не будет ничего шататься.
Как один из вариантов рассматривал такой вариант при помощи химии.Собрать все как есть с люфтами в балке. Затем в отверстие для клина ввернуть типа штуцера и закачать густой раствор ну в простонародье ржавчины. А потом качнуть туда же преобразователь ржавчины. Но так как понимания что в итоге получится нет, то решил не эксперементировать с этим делом. Да и в случае успеха данного метода пришлось бы тему открывать как этот шкворень от балки отцепить в случае ремонта
didulya писал(а): 30 апр 2020, 22:05 Русский Левша китайскую блоху подкова
ну ты Михаил сказанул. я просто воспользовался нашим мегафорумным умом :oops: Ну и основной толчок : mmcl200 Денис подсказал
Самое главное что бы гвозди из подковы не повылазили и люфт не появился :)))
Сообщение Hitek »
Эх. поздно тему увидел. Недавно освоил термический способ правки всяких железяк. Суть: резаком до красна нагреваются растянутые волокна и потихоньку остужаются. Волокна укорачиваются. Сколько раз повторяешь операцию, столько раз и укорачиваются... Вероятно с балкой можно было поступить так же?
Hitek писал(а): 30 апр 2020, 23:40 Вероятно с балкой можно было поступить так же
наверно можно было попробовать. но тогда бы появилась проблема с разверткой. т.к. как нет расточного станка.
Hitek писал(а): 30 апр 2020, 23:40 Недавно освоил термический способ правки всяких железяк
нужно наверно темку открыть и показать как это выглядит [:})
Yello
Сообщение Yello »
Так балку пришлось обваривать с обеих сторон, оба новых шкворня в ней шатались ?
У хозяина не зародилось подозрение, что он что-то не то привез, когда клин насквозь проскочил ?
Yello писал(а): 01 май 2020, 08:09 Так балку пришлось обваривать с обеих сторон, оба новых шкворня в ней шатались ?
да с двух сторон. и оба одинаково шатались.
Yello писал(а): 01 май 2020, 08:09 У хозяина не зародилось подозрение, что он что-то не то привез, когда клин насквозь проскочил ?
так поздно уже было метаться, да и мало кто сразу сравнивает штангелем новые старые детали, наверно. @=
Yello писал(а): 28 апр 2020, 23:52 Если выбивали, значит балка не просажена.
вот это и интересно что выбивали причем вышло все с большим трудом. Но и старый шкворень примерно на две трети от руки с небольшим усилием заходил. а новый (предпологаю за счет того что он чистый и в смазке) проходил свободно. Да и штангелем промеряли отличий не было.
Yello писал(а): 28 апр 2020, 23:52 Может еще, как вариант, балка стоит с завода не от дон фенга, а от гандон не пойми чего.
очень твое предположение может быть правдой. Запчасти выписывали по каталогу и если продаван прислал то что положено, то несоотв. деталей подтверждает твою версию В общем хозяин будет искать рабочую балку мазовскую. Вроде как народ переделывает, т.к. родные балки слабые
