Ремонт передней балки самосвала
Всем привет.Пригнали в ремонт машинку. Нужен совет по ремонту передней балки китайского самосвала донг фенг.
Проблема в том, что после выпрессовки старого шкворня из балки,новый шкворень проходит в посадочном без натяга.
Расточить посадочное и завтулить как это делают, у нас не получится. Ремонтных шкворней тоже нет.
Диаметр шкворня 52мм. В балке он немного люфтит. Пересмотрели кучу разного видео, но ни чего подходящего не нашли.
Новая балка стоит примерно 40000.
Хочу сразу сказать что хозяин машины молодой парень.Простой работяга и пытается как и все выжить. Вот поэтому и стоит вопрос сделать ремонт побюджетней Ну и что бы машинка отходила на этой балке сезон другой.
Надеюсь что наша копилка знаний подскажет нужное решение [:})
Может кому и пригодится данный метод выпрессовки шкворня если по другому не получается :)))
https://www.youtube.com/channel/UCWFeRr ... Xi27XqXHng
alex33
Сообщение alex33 »
Шкворень обварить и проточить в размер
alex33, Можно конечно и мы думали на этим. но у нас нет термички. да и проще сразу новый наверно выточить. но опять все упирается в термичку.
А сваркой не обсадить наружку? Куда там шкворень вставляется?
mmcl200,
Денис ты имеешь в виду не трогая отверстия просто плоскость проварить? а потом зачистить. Думал такой вариант. но нет понимания как сильно подтянет металл. Д умал даже попробовать осадить металл при помощи электролиз. но опыта тоже нет.Как вариант попробую твой метод. Думаю это лчше чем ничего. [:})
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
mmcl200 писал(а): 28 апр 2020, 00:31 А сваркой не обсадить наружку? Куда там шкворень вставляется?
Со шлицами на больших машинах таким образом (обсадка сваркой) мы управлялись. И шлицы на рулевых карданах,и на ходовых. Например на Магирусах во время эмбарго. Ходят значительно меньше новых,но ходят. Но мы делали это в полевых условиях. Закалить,ходили-бы значительно дольше. Делали поэтапно. Проваришь остудишь,суёшь папу в маму,мало. Продолжаешь наваривать. Потом просто на токарке сварку выравниваешь,и вперёд.
Шевчук Виктор писал(а): 28 апр 2020, 09:19 (обсадка сваркой)
какой зазор примерно можно убрать?
Вопрос. Как обваривать - по диаметру посадочного или вдоль посадочного? Обваривать собраный узел или обварить и пытаться потом шкворень поставить. Если сильно металл обсадиться есть шанс что шкворень не войдет. @=
новичок писал(а): 28 апр 2020, 09:40 какой зазор примерно можно убрать?
какая толщина металла посадочного шкворня?
mmcl200,
Чуть позже измерю. самого шкворня D52мм
Шевчук Виктор
новичок писал(а): 28 апр 2020, 09:52 Вопрос. Как обваривать - по диаметру посадочного или вдоль посадочного? Обваривать собраный узел или обварить и пытаться потом шкворень поставить. Если сильно металл обсадиться есть шанс что шкворень не войдет. @=
Мы варили вдоль шлицов. Как уже писал проварим,остудим,проверим. Значить в разобранном виде. Не мерили сколько даёт усадки,но много. Если у Магируса кардан с ходовки начинал проскакивать по шлицам,усаживали так,что потом с трудом папу заталкивали. Со шкворнями дела не имел,но думаю перестараешься,шкворень может не войти. Ну и предположение. А почему не проварить в собраном виде? Шкворень не шлицы,ему совсем необязательно на рельефе бегать туда-сюда. :))) Пускай давит сколько может.
Шевчук Виктор
новичок, Обваривать надо крестом,т.е швы с противоположных сторон.
Шевчук Виктор, [:})
Сообщение didulya »
Шевчук Виктор писал(а): 28 апр 2020, 10:23 А почему не проварить в собраном виде? Шкворень не шлицы,ему совсем необязательно на рельефе бегать туда-сюда. Пускай давит сколько может.
:roll:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сообщение didulya »
Пару десяток,больше не получится наверно.
