Добрый день !
Наивно-глупое предложение. Навеяно таким рисунком, гусеничной переломки:
Для колесной бортоповоротной переломки.
1. Задний модуль - двс - акпп/кпп - колеса.
2. Передней модуль - бортовые гидро или электро мотора.
И на двс самом - или гидронасос или генератор.
Поворот / помогание при сложной ситуации - передним модулем. Основное движение - задним.
Из + менее энергоемкий поворот, кпд для дороги выше чисто гидравлической/ электрической трансмиссии, примитивный узел сочленения, разворот переднего модуля на месте в пределах подвижности сочлениня. Подобие блокировки дифференциала на переднем мосте ? Простота компоновки ?
- не возможность полного разворота на месте ? Две разные технологии ?
Бортоповоротная переломка
Stanislav Z
- Недобрый
Шатун смотрели?
Можно не скромный вопрос? как можно рассшифровать -Бортоповоротная переломка? Это получается и бортоповорот и одновременно переломка? или ломается за счет боротовоо поворота?
Stanislav Z
Так наверно : двухзвенный упрощенный транспортер ?
На подобие таких : https://military-informant.com/wp-conte ... 3e9867.jpg
Но - я сам не понимаю - будет ли хватать такого управления ?
Stanislav Z
Уже смотрел. Да, наверно похоже. Но сложней. Есть схема трансмисси ?
В моем вариант - заднее звено - 2 колеса, бортовые редуктора, диф, коробка и двс с генератором/гидронасосом. Передние - 2 отдельных привода электро или гидравалические.
На легкие варианты, где основной двс на 10-15 лс - два эл. мотора по 2-3кВт + генератор на 6кВт будут весит под 6-10кГ. Управление хз.. Я бы наверно мутил в идеале на 400 гц детальках от авиа..
