Прошу совета
filk24
Прошу совета
Доброго времени!
Прошу совета, по следующей задумке: Сезон мотобуксировщика заканчивается, есть мысли на его агрегатах (двиг. Лифан 15 л.с., вариатор Сафари, реверс редуктор Буран) собрать не большой, легкий, полноприводный квадрик. Задача - не спешные покатушки двух человек в окрестностях сельской местности (грибы, ягоды, шышки...), с возможностью преодоления умеренного бездорожья, на сколько могут позволить автомобильные колеса с АТ или мудовой резиной R16.
Комплектующие - по максимуму сток, с японских авторазборок.
По компоновке мысли такие - два не дорогих редуктора, с не большим весом, П.Ч. и длина их значения не имеет (возможно Териос/Ками, Х-Трейл...). Редуктора ставятся по месту друг напротив друга и жестко соединяются меж собой карданом. Далее в разрез переднего (или заднего, думать надо будет по месту) фланца и кардана ставится двухрядная звезда, на нее с верху по цепи устанавливается реверс Бурана... Размером звезды думаю можно будет подобрать оптимальное передаточное.
Настораживает в этой затее в основном одно - работа и живучесть вариатора Сафари на такой технике, как думаете? Вариатор будет стоять не низко, думаю возможно защитить как то от грязи.
Подобных проектов поиском не нашел.
filk24
Прошу совета
didulya, На этой технике Сафари не увидел. Но знаю, что на каракаты ставят.
Прошу совета
На литл 4х4 стоит QM 150 с вариатором и реверсом,просто компактнее.Схема рабочая,с лифаном и сафари надо прикинуть ПЧ и минимальную/максимальную скорости.Возможно также потребуется цепной редуктор на понижение.
Ребята давайте жить дружно.
ЕвгеХа
Прошу совета
..считал такую схему, на КФ метровых момента хватит кил на триста с трудом..
По скорости тоже грустно..
filk24
Прошу совета
Еще конечно в этой схеме настораживает реверс Бурана, с его хреновым включением передачfilk24 писал(а): ↑16 мар 2020, 18:37 Доброго времени!
Прошу совета
Ставь кпп переднеприводную со сцеплением,и будет тебе счастье.
Дмитрий Р
Прошу совета
Может кто знает, посоветуйте где можно почистить прицел оптический с, попала вода и на оптике изнутри разводы, как разобрать я так и не понял.
Прошу совета
Дмитрий Р, как правило оптика в подобных приборах просветленная. Для неё протирка может закончится мусорным ведром.
Дмитрий Р
Прошу совета
mmcl200, Понимаю,но вот в прицел кроме разводов ничего не видно.Жалко люпольд.Не китаец,китайца бы выкинул и купил бы с чистой оптикой.
filk24
Прошу совета
Спасибо за совет, многие собирают по такой схеме. Я же хотел использовать имеющиеся агрегаты,ввиду бюджета, но похоже вариатор Сафари и квадрик это не совместимо. Полную герметизацию как на заводских не сделать, вода и грязь все равно найдут свою щель.
Прошу совета
ЕвгеХа
filk24
Прошу совета
[/quote]
хотя нет, после долгих и упорных поисков все же одну нашел ). Но там человек уже его вместе с мотоблочным двигателем заменил на оковский двиг. Закинул ему вопросов, пока молчит.
Не одной видюшки квадроцикла с вариатором Сафари не нашел...
Последний раз редактировалось filk24 19 мар 2020, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
ЕвгеХа
Прошу совета
Чем не вдохновляют пеееломки с вариком не принимаю?
.. а в танке главное не бздеть !
