Выбор гусениц для не приводной двухосной тележки.
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
Александр В
Сообщение Александр В »
Для 2х осной тележки пытаюсь сделать гусеницы.
кузов стеклопластик,Рама плоская самодельная из проф трубы, колеса 23*11 R10 Елочка, расстояние между осями 900 мм, вес прицепа около 100 кг вместе с крышкой из того-же пластика. Максимальный вес с грузом 450кг.
Разжился транспортерной лентой ширина-300*6мм.
Изначально планировал клыки делать по форме пластиковых клыков канадских гусениц для Арго, гнуть из стальной ленты и приваривать к основанию из такой-же ленты, сверлить и крепить болтами как на Арго. Пересмотрел сайт, по тележкам ни чего не нашел, интересует собственно вопрос по количеству клыков на 4х метровую гусеницу, и металл какой толщины использовать чтобы не сильно утяжелить, может есть другие варианты бюджетно решить задачу?
Выбор гусениц для не приводной двух оснойтележки.
Сообщение didulya »
Александр В, Я так понял тележка прицеп не приводная.Тогда и делай по принципу кошелей,из пластины 30/40-3/4 мм загни типа скоба по ширине колеса, и к ней приверни ленту снаружи. Шаг около 100 мм.Металл конечно желательно более упругий не Ст 2-3 ,чтобы не разгибался. [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
Александр В
didulya писал(а): 12 мар 2020, 12:32 Александр В, Я так понял тележка прицеп не приводная.Тогда и делай по принципу кошелей,из пластины 30/40-3/4 мм загни типа скоба по ширине колеса, и к ней приверни ленту снаружи. Шаг около 100 мм.Металл конечно желательно более упругий не Ст 2-3 ,чтобы не разгибался. [:})
:oops:
didulya писал(а): 12 мар 2020, 12:32 Тогда и делай по принципу кошелей,из пластины 30/40-3/4 мм загни типа скоба по ширине колеса, и к ней приверни ленту снаружи.
viewtopic.php?f=253&p=474036#p474036
Александр В
пробные перья как пластиковые для арго только с округлой внутренней стороной, распустил 49мм трубу продольно на три равные части, далее прессом обжал в матрице.
Сообщение didulya »
Оригинально,такого ещё не видел.Сколько вес клыка вышел ? [:})
Александр В
Изготовил 120перьев на две ленты и пару десятков про запас. К ленте ещё не закреплены. Три недели не спеша вечерами :) Первые пришлось на гусянки вездехода с десяток поставить, в наледи переломал пластмассовые при минусовой температуре хрупкие, с металлическими уже покатались, стоят как там и были.
didulya писал(а): 21 май 2020, 19:27 Оригинально,такого ещё не видел.Сколько вес клыка вышел ? [:})
325гр
Александр В
20кг перьев на гусеницу для тележки не много? Ещё лента 6мм*30см*4метра длина, болты 8мм*25, гайки и шайбы
Александр В,
Тему перенесу в гусеничный раздел. Там ей правильное место [:})
Сообщение didulya »
Александр В писал(а): 21 май 2020, 19:46 не много?
Я думаю важнее прочность. :oops:
Александр В
didulya писал(а): 21 май 2020, 21:57
Александр В
7604
Александр В
7605
Александр В
IMG-20200619-WA0002
Александр В
IMG-20200619-WA0000
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
