Рулевая рейка - регулировка усилия и обратной связи
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Покатавшись на вездеходе по бобрятникам и бурелому, руки подустали. Захотелось не двумя руками держать руль, а крутить его одной рукой, держа во второй вкусный бублик.
Возник вопрос, а можно ли на существующей рулевой рейке как то изменить.... коэффициент усиления и обратную связь заодно загрубить? Чтобы бревна не так в руль отдавались. Теоретически это должно быть возможно т.к. рейки одного типоразмера ставятся на разные по массе авто, и эти авто рулятся адекватно. Соответственно должны существовать некие регулировки усилия самой рейки и обратной связи.
Рейка сейчас стоит от Toyota Mark II
Кто делал что то подобное?
PS ГОРУ не предлагать :)))
benderzzgt
Сообщение benderzzgt »
Bookvoed писал(а): 11 мар 2020, 15:05 ГОРУ не предлагать
Комплект ГУР ГАЗ 66 подходит под это определение?
Вездеход из Заволжья :)-)): viewtopic.php?f=222&t=14171
Сообщение Hitek »
Bookvoed писал(а): 11 мар 2020, 15:05 коэффициент усиления
можно увеличить, увеличив либо площадь поршня (в данном случае не подходит), либо давление. Ну или попробовать изменить соотношение плеч.
Bookvoed писал(а): 11 мар 2020, 15:05обратной связи
Возможно придется поиграться со следящим механизмом. В рейке - это вроде торсион.
Eugene
Сообщение Eugene »
Может поставить демпфер ? Правда он увеличит усилие на руле. Как ты думаешь , такая рейка выдержит на переломке с массой 800 кг. ?
Недобрый
Сообщение argon84 »
А клапанами как-нибудь поиграться можно? Там ведь стоят какие-то пружины которые создают "преднатяг" на руле и после открывают клапана. Если клапана "на всю дырку" будут открываться раньше, то и ударов будет меньше? Нет?
Eugene
Сообщение Eugene »
argon84 писал(а): 11 мар 2020, 16:40 Там ведь стоят какие-то пружины которые создают "преднатяг" на руле и после открывают клапана
Там вместо всего этого стоит торсионный вал и перепускные отверстия.
На мицубисивской рейке на входе стоит жиклер . Может и на марке2 есть такая штука ?
Bookvoed
Стоят же на переломках рейки от 08, эта думаю всяко помощнее будет.
На ГАЗ-66 не рейка стоит, а червяк.
А если торсиончик немного ослабить или усилить? Как запасной вариант, в насосе клапан перепускной подкрутить.
Сообщение Hitek »
Bookvoed писал(а): 11 мар 2020, 17:24 На ГАЗ-66 не рейка стоит, а червяк.
Там цилиндр ГУРа управляется следящим механизмом в продольной рулевой тяге.
Сообщение didulya »
Поставить гидроцилиндр(ы) в параллель,насоса и этого хватит.А можно мехпривод от рулевой колонки на однозолотниковый распределитель. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Недобрый
Сообщение argon84 »
Что-то нечего там регулировать... только давление поднимать..
alex piroff
Сообщение alex piroff »
Bookvoed, наверное не хватает родного насоса гура, у меня на квадрике изначально на передней и задней оси стояли гидроцилиндры от марка, а насосы на перед штатный 2nz на зад от ниссановского qg15. На штатном насосе заметно легче поворачивал колёса, чем на ниссановском насосе гура. Развесовка 50/50 шины твоей размерности. Правда если раз 20 покрутить колеса от упора до упора выламывало компрессионное кольцо на поршне насоса, заменил на цилиндр от хайса, поворачивает легче. Спустя 4 года здох задний цилиндр от марка
Bookvoed
Насос родной, с такого же марка стоит, замечаний к работе нет. Возможно небольшое несоответствие диаметров шкивов, но не думаю что это играет большую роль.
Eugene
Сообщение Eugene »
Bookvoed,
Если дойдет до изменения давления отсечки клапана , то неплохо было бы врезать в магистраль манометр и посмотреть , что происходит с давлением.
Вернуться в «Рулевая система»
