задний мост луаза
agr56
задний мост луаза
Никто задний мост от луаза не разбирал???? там ведь есть принудительная блокировка (рычажком). Как там интересно сделано???? зачем придумывать то что давно уже придумано.
нивовод
Я разбирал задний мост Луаза и смотрел как устроена блокировка диференциала,(я даже сделал на Луазе блокировку переднего моста)там нет ничего сложного,стоит муфта которая принудительно включается вилкой(очень простое устройство)и вдобавок мост Луаза очень легкий.Еще один плюс у Луаза есть редуктора,довольно выносливые.Короче в свое время я собирался на Луазовских мостах сделать трехосный пневматик,с применением Уазовской или Нивовской Р.К. и по моим расчетам это был бы самый оптимальный вариант для пневматика(блокировка всех мостов,редуктора,нет тяжелых чулков,прост в переделке)В идеале можно ставить целиком мосты на любую раму,нет тяжеленных рессор(стоят торсионы)Еще можно сделать и задний мост поворачиваемым.
Короче дерзай,не прогадаешь однозначно,я не стал делать потому, что продал Луазов,и занялся электромобилем.Для полного понятия зайди на сайт http://luazzz.borda.ru/ там найдешь все ответы по Луазу(хоть и много мусора потому что салаги в основном тусуются)
Тише едешь, дальше будешь
Манул
Люди добрые, подскажите пожалуйста:сдюжит ли такой редуктор на пневматике 4*4 в качестве раздатки с блокируемым межосевым дифференциалом.Предполагаемые параметры: колеса не более чем 1300 (кразовские камеры. Не покрышки!!!), мосты москвич412,двигатель 40 л.с. Предполагаемый вес агрегата -примерно 500-650 кг. Интересует выдержит ли он подобные нагрузки.
И еще вопрос: что можно приспособить в качастве чехлов (пыльников) на полуоси данного редуктора.Насколько я знаю подходят от запорожца, но запчастей на заз у нас в магазинах НЕТ ВООБЩЕ. Может какой пыльник от шруса или что-подобное? Если есть опыт - подскажите...
-Это феррари?
- Нет, это болотоход
-Никогда не слышала.
Пыльники стоят по 70 руб, адреса найду напишу. В Петрозаводске точно есть.
Раньше поменяешь мосты, чем редуктор Луаза. Неопытные Луазоводы забывая про рычажок катаются месяцами и по асфальту с межколёсной блокировкой или на двух мостах. Расход в 2 раза больше, в поворот не попасть как по рельсам, но ни одного испорченного я невидел. Главное налиие масла внутри и целые пыльники.
Манул
Petrov_kamensk
пыльники не вопрос, варианта два зарегится на борде и купить в складчину силиконовые ну или тему создать с просьбой купить и выслать.
второй вариант слепить самому из силинока из тюбика и одного подопытного пыльника, технология расписана и доступна всем желающим.
и еще вариант другой использовать пыльники от переднеприводных вазов-нив, но придется точить (варить, отливать) переходную пластину чтоб натянуть пыльник меньшего диаметра.
тоже описано но правда на авто.ру
мусор удаляют, салаги учатся взрослеют. вопщем все нормально.все ответы по Луазу(хоть и много мусора потому что салаги в основном тусуются)
Манул
Petrov_kamensk Добыли мне пыльники, но возникла другая проблема - в луазовский редуктор у меня вставляются запоровские полуоси, а они слегка отличаются по конструкции и луазовский пыльник пыльник не подходит.
Это проблема была с блеском решена
Если кому нужно могу описать как сделал....
-Это феррари?
