форма крыльчатки
Система охлаждения Вездеходов, особенности конструирования и исполнения.
GreenWorld
форма крыльчатки
Сообщение GreenWorld »
Hitek писал(а): 04 фев 2020, 20:28
GreenWorld писал(а): 04 фев 2020, 19:57 воздушные вентиляторы с несимметричным расположением лопастей
Х-образные. У соседних лопастей различные углы атаки. Что-то типа эффекта предкрылка получается.
Х- образные я видел. но имел ввиду немного другое, примеры на картинках.
Для чего так делают ?
форма крыльчатки
Сообщение МВП »
Чтоб акустик не распознал :P Воют тише .
форма крыльчатки
Сообщение Hitek »
GreenWorld писал(а): 09 фев 2020, 19:29 Для чего так делают ?
"Саблю" делают для снижения шума. Тут, возможно, еще чтобы поток по сечению поровнее был. И обратите внимание на кольцо по периметру - не срывается поток с кончика лопасти - выше КПД.
Или вопрос, в количестве лопастей = простому числу?
GreenWorld
форма крыльчатки
Hitek, вопрос именно в НЕСИММЕТРИЧНОМ их расположении по окружности. Обратите внимание на неравномерные зазоры между лопастями.
а на Тойотовском они ещё и разной длины(это не искажения фото, сам такой в руках держал). Разумеется, в целом пропеллеры сбалансированы.
Возможно прав МВП, именно ВОЮТ тише. Общий уровень шума врядли от такого дизайна снижается, а вот резонансные явления должны подавляться. вспомнил что на шинах тоже неоднородности протектора делают вроде бы с этой целью.
форма крыльчатки
Сообщение Hitek »
GreenWorld,
первое фото внимательно осмотрел, даже промерил линейкой одноименные точки между лопастями, вроде симметрично. Да не суть....
А на втором, действительно, есть смещение одной из лопастей. Погуглил еще: оказывается так не только у Марка. Что-то мне подсказывает, это для того чтобы "резать" резонансные явления - а это опять же снижение шума. Только непонятно как в этом случае уравновешиваются аэродинамические силы. Предположим их можно уравновесить углом установки и формой этой лопасти. Но "балансировка" эта будет работать только на одних оборотах...
Так же непонятно, как это сказывается на ресурсе подшипников.
GreenWorld
форма крыльчатки
Hitek,
по поводу неоднородности аэродинамических сил согласен. А как их компенсируют на упоминавшихся ранее однолопастных пропеллерах ? Или они на постоянных оборотах вращаются и с постоянным шагом ?
форма крыльчатки
Сообщение Hitek »
По фото : ракурс не удачный. По наружному диаметру дуги одинаковые.
GreenWorld писал(а): 10 фев 2020, 12:09 по поводу неоднородности аэродинамических сил согласен. А как их компенсируют на упоминавшихся ранее однолопастных пропеллерах ? Или они на постоянных оборотах вращаются и с постоянным шагом ?
Хороший вопрос. Центробежные уравновешивают грузом с противоположной стороны. А аэродинамические никак @= Хороший наверное вибромассажер получается, благо работает минут 5 от силы.
Недобрый
форма крыльчатки
Сообщение argon84 »
Еще на 2101 такое было..
GreenWorld
форма крыльчатки
Hitek, да планеры для побития рекордов то -- ладно, а ветряки.. работают годами.. Ну правда там и обороты не те %)
форма крыльчатки
Сообщение МВП »
Гонки за тишиной с минимальными потерями . четная , ассиметричная , криволапая ,узколопастная , клюшколапая , контр сиренная , много лопастная чо только не выдумают .
Вернуться в «Система охлаждения»
