Уд
Уд
Товарищи зравствуйте я на форуме только зарегестрировался поэтому извинти если что делаю трактор на базе уд 2 не работает первый цилиндр коллектор переварил поставил электроное зажигание от оки
Уд
посмотри цыкл работы целиндров на уд по распред валу. не совпадают с окушкой. лучше ставить от 4х целиндровово двс и подбирать циклы работы целиндров
Уд
От оки стоит катушка и камутатор в место трамблера стоит родное магнето в него поставил датчик хола а на вал пластинку изготовил искра получается во всех мертвах точках включая и нижние . Цилиндр не работает толькло на холостых
Уд
если уд с нижним расположением клапанов напервый целиндр идет бедная смесь второй всегда богаче смесь. такая конструкция колектора
Уд
Коллектор переделан я нашел инфу о том что у него при впуске открыты оба впускных клапана нужно модернезировать распредвал может ктонибудь это делал как и можноли обойтись без шлифовки кулачков распредвала просто унас негде этого сделать
