Сцепление на мотоциклетный руль
Как сделать сцепление с автомобильнай коробки передач на мотоциклетный руль? Есть ли у кого опыт или ссылочку где почитать можно. Спасибо.
Вот осуществили
Цитата
Приводные валы пришлось изготавливать заново. Пара приводов (примерно на 125 мм короче штатных Subaru) и новый кардан. Кстати, STi-ATV, как и Subaru Impreza WRX STi, имеет полный привод. Тормоза – дисковые с 4-поршневыми суппортами от STi спереди и 1-поршневыми сзади. В завершение строительства был установлен 2-литровый турбонаддувный двигатель от Subaru WRX STi середины 90-х годов и 5-ступенчатая КПП. Двигатель встал, как и положено, спереди, коробка передач в раму и т. д. Кстати, бензобак объемом 28 л также находится в раме и располагается над дифференциалом и карданом. Сцепление Кен позаимствовал с Subaru Leone 1,8 л. Квадрик легче автомобиля, так что проблем с передачей более высокого крутящего момента не должно было возникнуть. Зато это сцепление было более легким в смысле управления. Дело в том, что оперировать им предстояло, как и на мотоцикле, левой рукой, посредством классического рычага на руле. Получилось неплохо, но все равно руку нужно иметь весьма крепкую. Усилителя не предусмотрено. По крайней мере, пока.
sergej, если это ко мне, то -
1. На форуме я nuf
(таковы правила, имена в личке)
2. Что именно надо найти ???
3.
1. На форуме я nuf
3.
Для этого, надо четко сформулировать что именно надо найти и в http://www.yandex.ru/sergej писал(а):или хотя бы рецепт как ищешь.
Понял.nuf писал(а):sergej, если это ко мне, то -
1. На форуме я nuf(таковы правила, имена в личке)
3.Для этого, надо четко сформулировать что именно надо найти и в http://www.yandex.ru/sergej писал(а):или хотя бы рецепт как ищешь.
Я думаю, что если использовать главные цилиндры от машин, на рычаг (на руле) усилие большое прикладывать придется. Не факт что комфортно будет. (или в главном пружину заменить на помягче)
Можно попробовать ставить главный тормозной от мотоцикла или квадрика, как дикарь советовал.
фотку стянул тут - http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=9668
http://www.scootershop.kiev.ua/index.ph ... =2a&page=2
http://oppozit.ru/article106.html
Но большой вопрос подойдет ли.., может оказаться что емкость рабочего цилиндра (как следствие ход штока) маловато будет.
Об этом dil писал -
Об этом dil писал -
Если же коробка от переднеприводников то с тросом наверное проще будет.dil писал(а):У буржуйских двигателей ход сцепления намного меньше, поэтому можно увеличивать рычаг и соответственно снижать усилие. А на тазиках качество дисков не высоко, поэтому большие хода
sergej, я не понимаю "картинки" чего именно нужны.
По гидравлике ссылки (с картинками) я дал постом выше, троссовый привод можно увидеть под капотом любой 2108.
Принцип то один, что педалью, что рычагом одни и те же механизмы приводятся..
ЗЫ Может тут есть то, что Вам нужно -
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
