У нас, трактористов, чтобы пылью и гербицидами не дышать. У автомобилистов - чтоб копоть от соседней по потоку машины не нюхать. От сквозняков в хороший минус за бортом приятного наверное тоже мало.
Русак 3994 8х8
Русак 3994 8х8
Не все так однозначно.Скажу за свою машину,ту конструкцию,которую обкатал.В моей машине двигатель и трансмиссия находятся внутри лодки,так же там находится выхлопная система,такая компановка,что поделать,герметично отделить от обитаемой части машины очень сложно и сделать открывающиеся люки,двери для обслуживания агрегатов.В общем проблема.Но решить ее можно поставив лодку.то есть моторно трансмиссионную часть под разряжение,в салон ничего не будет просачиваться,я имею в виду опасные газы.Потму,что в салоне давление выше ,чем в лодке.Конечно идет небольшой подсос воздуха из салона в лодку,не вижу в этом трагедии.Если это зимнее время никто не мешает пользоваться отопителем,само собой забор воздуха с улицы вдалеке от выхлопной части.
Если вентиляторы не включать,то через некоторое время чувствуется аромат трансмиссии и легкий,едва уловимый запах выхлопа.
Вообще о чем сыр-бор,влажность подогретость.Есть одно простое решение дабы избежать коррозии,полости должны вентилироваться.В автомобилях уже это проходили.
Русак 3994 8х8
Знаешь, а тех людей, которые ездят на "корытах с маслом" пожалуй стоит потравить. Чтобы не размножались и машины не гробили полным отсутствием технической культуры.Hitek писал(а): ↑27 дек 2022, 21:25Но при этом предлагаете вырезать дырку в полу в корыто с маслом . У меня аналогичный вопрос: как такое может прийти в голову?..Oleg_P писал(а): ↑27 дек 2022, 19:46 Я всегда очень внимательно отношусь к организации движения воздуха в салоне. Поэтому считаю опасным забор воздуха в печку Русака в области лобового стекла рядом с выводом потока воздуха из подкапотного пространства на обдув и обогрев лобового стекла снаружи.
Поэтому я писал, что основной поток воздуха в салон проходит через печку.
ОТКУДА ТЫ ИВАН ВЗЯЛ, ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ КАМЕРА?!
Вот КАК тебе это в голову могло прийти?
Ну хочется вам заднюю ванну охлаждать, выведите шноркель на крышу в задней части... зачем людей то травить?
А вообще это з-з-з-з не спроста:
На наших машинах всё это уже было. На МТ-08, ГТМ-0.8 и ГТМ-1.4 движение воздуха уже так организовано.
Вентилятор прокачивает воздух через радиатор. "Продувает", а не "просасывает" через радиатор.
Капот двигателя, несмотря на то, что весь в дырках, вполне успешно создает разрежение как раз в лодке. Не было никаких перегородок. Ну и поскольку капот примыкает к самой кабине, разрежение передается в лодку под кабину.
Вот это самое разрежение просасывает воздух мимо КПП ГАЗ-71 и ГП его же. А берется тот воздух через щели в неплотно пригнанных поликах кабины.
Ну а кабину воздух проникает через ПЕЧКУ.
Как работает эта "вытяжка" было видно на груженой ГТМ-1.4. Там ходовка длинная, машина тяжелая, поэтому нагрузка на тормоза ГП серьезная. Ну и они дымят ессно на поворотах. Сизым противно вонючим дымом. Так вот, видно как этот дым высасывает через щели поликов в лодку при повышении оборотов движка. И потом ничем не воняет.
Это Вы, Hitek, выдумываете, а мы - "плавали-знаем"
В сельском хозяйстве я разбираюсь настолько:Воды то как раз у вас полна система. И при перерыве она обязательно замерзнет. А как вы потом на обездвиженной машине будете все это дело прогревать, я не знаюВы ж еще в с/х хорошо разбираетесь... Сушилки зерна видели? Самая энергозатратная часть в ней какая? Правильно: камера нагрева. Вот только парадокс: основная влага снимается в камере охлаждения....
1. Что собрал зерна столько, сколько мне за всю жизнь не съесть. 2 сезона на СК-4М.
2. Что посеял ржи одно поле, но на всю неделю. Правда за рулем К-700 не я сидел.
3. Что просушил зерна на элеваторе где-то вагонов 20 будет. Там по почти по полному циклу: и сушил, и транспортером перегружал на разные склады и вагоны загружал-разгружал. 2 месяца на Варненском элеваторе.
4. Что неделю отработал на силосной яме на Т-100.
Копка картошки студентом и сбор моркови МНСом не считается.
Всё это дает мне право не считать себя разбирающимся в сельском хозяйстве, но посылать нах... всех "крестьян", которые уверены, что в нем разбираются
И по поводу работы пневмосистемы: Если через систему ЕСТЬ расход воздуха, это РАЗ. И этому воздуху есть где охлаждаться, например в ресивере. это ДВА. Вот тогда вода копится в системе. Если температура воздуха в системе не колеблется, вода из воздуха не будет конденсироваться и пошли Вы все ... ФИЗИКУ УЧИТЬ
По поводу супер-пупер Русака: Эта машина работает при отрицательных температурах. ЗИМНИКОВ ЛЕТОМ НЕТ. На то они и зимники. Влага из воздуха ВЫМОРАЖИВАЕТСЯ. Но если от долбанутых электронасосов накачивать колеса, воздух сжатый до 5-8 атмосфер будет закачиваться к СИСТЕМУ ПОДКАЧКИ КОЛЕС. В которой давление равно давлению в пневматиках. То есть в ПОЛОЧКА МАКСИМУМ. При падении давления с 5-8 очков до 0,5 очка воздух ОХЛАЖДАЕТСЯ. Таким образом создаются условия для ВЛАГОВЫДЕЛЕНИЯ В СИСТЕМУ. Я же писал, что необходимо разделить воздушные системы: систему управления на 5-8 атмосфер запитать от гребаного электронасоса, а систему подкачки от турбины. Тогда условий для влаговыделения в системах не будет. И, кстати, я предлагал выкинуть СПИРТОВУЮ систему осушения, а обычную, автомобильную, не предлагал выбрасывать. Это Вы тут дети века твиттера, прочитаете по диагонали 140 символов из текста и айда жизни учить автора.
Русак 3994 8х8
И некоторых конструкторов и технологов тоже не помешало бы. Чтобы не только "полики плотно подгоняли" но и все остальное...
Штурвальным? Ключи подавали? Модификацию с индексом "М" полагаю специально для Вас в единичном экземпляре разработали?
Засыпщиком? Мартышкин труд.
Героя соцтруда, не иначе...
Наверное и что будет с нагретым но не охлажденным зерном будет знаете?
А если будет колебаться? Тогда физику можно не учить? Или не глушить весь год?
Последний раз редактировалось Hitek 28 дек 2022, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
Русак 3994 8х8
Кстати, турбина подогревает воздух градусов до 70 минимум. А колесья то на улице... Шины тоже подогревать чтоб влага не конденсировалась?
Русак 3994 8х8
Очень интересно посмотреть как Вы организуете осушение "обычной автомобильной системой" на таком давлении.......
Русак 3994 8х8
Чтобы вовнутрь не тянуло пыль, газы, наружный воздух!
Перед лобовым стеклом автомобиля образуется зона повышенного давления, там располагают вход в систему вентиляции и кондиционирования салона.
Вытяжка из салона обычно выполняется в районе задних стоек сбоку или в задней части, если она обтекается воздухом, а не находится в "воздушном мешке" (там давление повышено).
Кстати воздух для двигателя воздушного охлаждения "Запорожца" забирался сзади, прогонялся через оребрение головок и цилиндров и высасывался разрежением сбоку. Поэтому те, кто городил лопухи на боковые решетки, поступали не правильно, ухудшая вентиляцию моторного отсека...
Русак 3994 8х8
Здравствуй Hitek !
Ну ка, ну ка... Приведи расчет плз. Че т не верится в 70 градусов. Это на турбинах 70х на советских тракторах, там да. До 200 вроде доходило, а на современных не верится.
Давай посчитаем, что там термодинамика говорит?
Русак 3994 8х8
А систему подкачки колес и сушить не надо. Она намного проще, ресиверов там нет вообще. Вместо клапанов все краны ставят. Перепады опять же небольшие.
Короче, чтобы не делать скоропалительных решений, надо вникнуть в то, как система работать будет. А то получится ... как на Русаке.
Русак 3994 8х8
Здравствуйте Юрич !Юрич писал(а): ↑28 дек 2022, 01:41...Кстати воздух для двигателя воздушного охлаждения "Запорожца" забирался сзади, прогонялся через оребрение головок и цилиндров и высасывался разрежением сбоку. Поэтому те, кто городил лопухи на боковые решетки, поступали не правильно, ухудшая вентиляцию моторного отсека...
Эх Юрич , Юрич ...
При нагретом двигателе, воздух выводится ВНИЗ машины. И никак не к боковым отверстиям. Учите МАТЧАСТЬ.
Русак 3994 8х8
И Вам не хворать!
Вам надо, Вы и считайте. Я же эту цифру в логах еще лет 15 назад приметил. Причем на холостых. При валилове и за сотню переваливает. Зачем на всех "современных" кульки стоят, на некоторых даже "воздух-вода" если не верится?...
Русак 3994 8х8
Не было там "штурвальных". 1й сезон пом.комбайнера. И ремонтировал и убирал. Мы с валка подбирали. Первую смену комбайнер, вторая - моя. Ну и менялись. Ремонт вместе. В основном ремонт и был. Посмотрел тщательнее - СКД-5 "Сибиряк". Та же песня, что и СК-4, только с кабиной. СКД-6 видел, но не работал.
2й сезон комбайн мой был. Но ещё хуже, мало подбирал. Но подбирал.
Труд то мартышкин. Но вот АН-2 то же поле травил химией. Посмотрел на то как летает АН-2. Самые значимые воспоминания.
Герой, не герой, а знаю про технологию достаточно, чтобы мне мозги не сношали.
А если будет колебаться, то еб...я с плясками в работе системы обеспечена. Я такое не проектирую, а Вы?
Русак 3994 8х8
логах ЧЕГО? Какой мотор, какая турбина?
Воздух-вода? Не слышал.Причем на холостых. При валилове и за сотню переваливает. Зачем на всех "современных" кульки стоят, на некоторых даже "воздух-вода" если не верится?...
То, что сейчас нагло обзывают "интеркулерами" или "кульками" вообще то "Теплообменники охлаждения наддувочного воздуха". А суть в том, что воздух там подводится после наддува РЕЗИНКАМИ, а они большой температуры не любят. Вот поэтому и не верится.
Я же держу в уме, как накачивают колеса на пневматиках. Машина то точно стоит. Значит никакого "валилова" быть может. Нагрузки то НЕТ. Поэтому температура на минимуме. Вот поэтому этот минимум лучше рассчитать, а не брать с "логов".
И ещё, если бы Вы действительно ЗНАЛИ ФИЗИКУ и хотя бы чуть-чуть представляли бы как работает система подкачки, то обратили бы внимание, на тто, что хотя воздух и нагревается в наддувном (насосном) колесе турбокомпрессора, попадая уже в колесо пневматика, он охлаждается всего лишь обратно до температуры "окружающего воздуха". РАСХОДА ЧЕРЕЗ КОЛЕСО НЕТ. Как думаете влага выделится? Нет конечно.
Вот если накачать колесо в теплом и ВЛАЖНОМ гараже, а потом выехать и спустить. Заехать на спущенных колесах. И так повторить раз 50. Вот тогда, возможно, выделится на внутренней поверхности шин роса. Ну это только спешиал фор ю.
Последний раз редактировалось Oleg_P 28 дек 2022, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Русак 3994 8х8
Учите . Смотрите схемы движения воздуха , И чел с феном тоже пусть учит . Будет знать как отрегулировать правильно .
https://demertim.ru/termoregulirovanie- ... -zaz-968m/
Русак 3994 8х8
Здравствуйте МВП !МВП писал(а): ↑28 дек 2022, 21:17Учите . Смотрите схемы движения воздуха , И чел с феном тоже пусть учит . Будет знать как отрегулировать правильно .
Эту темную картинку я 10 раз видел, когда искал схему движения воздуха. Она темная потому, что из неё ничего не понятно.
Я ж ездил на ЗАЗ-968 и 965 тоже. Воздух движется именно так, как я написал: При нагретом двигателе, воздух выводится ВНИЗ машины. И никак не к боковым отверстиям.
Учите МАТЧАСТЬ Вы, МВП тоже.
