Добрый вечер уважаемые Камрады!
Если хотите купить это чудо, посмотрите сначала наш обзор и сделайте выводы.
Снегоболотоход Кайман. Не наступайте на грабли
13724k12
Если бы двигатель был 15 сил,мост прожил бы наверное дольше,ехал бы более уныло/степенно с двоими пассажирами.40 Нм х 2,8 варик х 3,7 кпп х 3,9 ГП =1616 Нм у вас/у Каймана приходит на диф моста,на машине в стоке это 110 Нм х 3,7 = 407 Нм
Вывод : редуктор с этим двигателем не жизнеспособен,нужна замена на способный переварить в стоке не менее 1600 Нм.
Или замена двигателя на Лифан 190ФД.
Ребята давайте жить дружно.
так вроде как двиг у них 15 сил и есть по факту. но по документам типа больше должен стоять.
Видео о том как работает диф поворот на гусеничном вездеходе и стоит ли повторять такую схему поворота.
Очень по сюжету напоминает- купи ...., а остальное доработай напильником.
Savenkot
Ошибочка у Вас: на машине тоже есть х 3.9 ГП итого 407 х 3.9 =1587. Но подсчет от двигателя в данном случае нельзя применять. Надо считать от колеса и учитывать характер нагрузок. На авто максимальный момент реализуется только при движении без пробуксовки, когда дифф не работает, а на вездеходе с дифф. поворотом максимальный момент, передаваемый дифференциалом, совпадает с максимальными оборотами диффа, что и приводит к ускоренному износу и разрушению.
Aleks_27
Ошибки нет. Расчёт был сделан до хвостовиков мостов вездехода и авто. На вездеходе стоит переднеприводная КПП.
Шнивовод
У них 2 цилиндровый это минимум 21 л/с, а редуктор возможно уже ушатаный б/у поставили.
Ну и покупателю надо заранее смотреть что покупаешь лайтовый самопал, а не газуху.
poison580
Абсолютная идентичная картина по разрушениям в мосту на « Охотец» «Мишутка» и думаю тп всех вездеходах такого типа конструкций
Я так понимаю ниже ролика появился оффиц. ответ представителя фирмы. Главное стиль общения
Я так понимаю, что сей чудесный аппарат расчитан минимум на водителя механика который закончил какой ни будь специализированный ВУЗ
цитата - вездеход CAIMAN
1 день назад
эти дикие немного пьяные обозреватели купили этот кайман в компании мастер техно после видеороликов, те он им достался уже БУ.Я с ними разговаривал они его где то на лесозаготовках используют. конечно в разговоре все понты прошли те что на видео,при моем предложении написать рекламацию чтобы мы все им выслали они встали в ступор. и я еще раз убеждаюсь что люди далекие от цивилизации в прямом и переносном смысле, побалоболить на телефон могут а как написать рекламацию ума так и не хватило. хотя я им и детали прислал бы и денег на ремонт. колхозники как есть. а технику им продали уже под укатанную и это они знают
1 день назад
13724k12,
вот еще одна проблема может в лесу возникнуть
