Гибка алюминиевого листа
Fuad
Приветствую форумчане!
Возникла необходимость согнуть пару листов гладкого алюминия Амг2 толщиной 1.5мм по радиусу, размер листа 1200х2000. Согнуть нужно с широкой стороны (2000мм) по радиусу примерно 450-500мм, с одного края. Согнуть вручную (прикладывая к каркасу) не получается, криво/косо и некрасиво. Думал что алюминий подобной толщины легко смогу согнуть руками и приклепать, ан нет....
Покупать вальцы подобной длины для гибки двух листов не вижу экономического смысла. Прошу помощи у Питерских вездеходчиков, может у кого-то есть подобные вальцы в доступе? Разумеется все расходы оплачу, сам привезу/отвезу. Территориально: Питер и Л.О.
P.S. Прошу прощения если тема не в том разделе, сходу не смог найти нужный.
СанычСан
А что это будет ? А резать на полосы-не вариант? Двухметровые вальцы-это ж где есть ?
Не знаю как сейчас но раньше были практически в любом цехе по изготовлению металло конструкций.
PS буквально этим летом такие у нас такие (практически новые) на комбинате в утиль сдали.
Fuad
Обшивка крыши, фото прилагается. Нарезать на полосы вариант хороший, но так не хочется резать красивый сплошной лист, даже пополам.
Да вроде вальцы не дефицит, у меня "под рукой" (у друзей/знакомых) правда даже метровых нет. В сети вроде полно предложений по гибке листа, но зная отношение подобных компаний к мелким частным заказам откладываю этот вариант, как всегда будет: долго и с кучей проблем.
За идею разрезать на куски огромное спасибо! Поныкаюсь неделю и возможно решусь сделать из двух кусков. Хочется правда минимальное количество стыков листа на крыше.
СанычСан
Маловато каркаса на загибе.... Ещё бы парочку! Пристрелять перед и придавить грузами.
Алексей Гарагашьян
1. На край листа временно закрепить кусок жесткого профиля или деревянный брусок.
2. Приклепать с герметиком среднюю часть крыши.
3. При помощи нескольких строп для крепления груза или лебедок притянуть края листа к радиусным профилям каркаса.
4. Просверлить все отверстия под заклепки.
5. Отпустить стропы.
6. Нанести полиуретановый герметик.
7. Повторно притянуть лист.
8. Приклепать лист в напряженном состоянии.
9. Снять стропы, удалить профиль или брусок
Fuad
Конечно бОльшее количество профилей дадут бОльшую прочность и жесткость. Но лист толщиной 1.5мм согнуть при помощи подручных средств не могу, очень жесткий в месте гиба получается. Каркас легко выдерживает вес человека, не вижу пока смысла в дополнительных трубах. Разумеется внутри будет установлен силовой каркас из "нормальной" трубы. Избавлять плоские поверхности от грохота и резонансов буду другим способом.
Алексей Гарагашьян, низкий поклон! Отличный вариант, буду пробовать. Благо стропы в избытке и лежат перед глазами, три дня хожу и даже не задумался о подобной способе. Огромное спасибо!
Fuad, Мы когда меняли обшивку корпуса корабля гнули при помощи лебедок лист стальной 4 мм.. У тебя сбоку вездехода что за стойки стоят? Если можно упереть в них домкрат. то через доску можно загнуть без проблем.
дополнительно можно края доски подтягивать ручной лебедкой.
Fuad
новичок, спасибо! Метод Алексея отлично сработал, все великолепно прижимается, завтра начну клепать.
О каких стойках речь? Серых? Это подъемник обычный.
ну да о них и спрашивал. но если все получилось и так, то и не стоит новое что то придумывать[:})
Fuad,
Как все получилось?
Как все получилось?
Fuad
Fuad,
красиво получается и аккуратно
Скат
Fuad,
Как из практики показалось, толщины 1.5 мм достаточно для обшивки? Не сильно мягкий лист АМГ2?
Fuad
Спасибо! Стараюсь!
Для обшивки крыши вполне достаточно, для боковин показалось что маловато. Но если изнутри приклеить плотный пеноплекс даже 20мм, то вполне надежно.
Изначально на борта хотел 3мм, потом спустился до 2мм, приехал покупать и потрогал в "живую" 1.5. Плюсы перевесили изначальные хотелки: вес и цена взяли верх
