т16 муравей
т16 муравей
добрый день. начал строительство переломки донор т16. колеса ф148 1400-467. достались 8 слойные. двигатель янмар 486 без турбины. на вторую секцию думал поставить уаз военный мост. передумал. буду женить вазовский и бортовые т16. вопрос форумчанам нужно просверлить полуоси на бортовых для подкачки. будет ли браться метал обычным сверлом.
т16 муравей
[img]alekcei kab., разбор донора
т16 муравей
ошибся двойное фото. ходовая и новая шина
Последний раз редактировалось alekcei kab. 05 ноя 2019, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
т16 муравей
при замене движка придется переделать вал сцепления
т16 муравей
под диск сцепления уаз придется обварить и нарезать шлицы. или лучше состыковать с уазовким
т16 муравей
А ступицу не переклепать ? Или просто 25-й диск обрезать не получится ?На маховике янмар сделать отверстия под корзину 25-ого ?
Ребята давайте жить дружно.
т16 муравей
Были времена,мы на диски сошников от сеялок СЗ 3,6 клепали накладки и ступицы приклепывали.
т16 муравей
у меня на янмаре стоит корзина москвича диск уаз уменьшеный на 8мм по наружнему. пока работает на мини тракторе. корзина подошла как родная . пришлось только вставыш под диск на моховике вставить. вал у т16 длиннее укорачивать все равно. на тракторишку назад буду ставить двс ч2 янмар раму ломает на 4 в телеге 2 т. трогается с пробуксовкой. сухой вес трактора 950кг.
т16 муравей
решаю как делать узел перелома. шишиги слабоват (по эксплутации вездехода савик ) вопрос где делать продольный проворот в задней или передней секции.
т16 муравей
Не уверен, но скорее "да", чем "нет". Такие детали подвергают поверхностной закалке.alekcei kab. писал(а): ↑28 окт 2019, 08:01 нужно просверлить полуоси на бортовых для подкачки. будет ли браться метал обычным сверлом.
т16 муравей
Заднюю секцию мост на балансире или на рессоры,и нах тебе нужен "проворот"/переворот.alekcei kab. писал(а): ↑07 ноя 2019, 18:30 где делать продольный проворот в задней или передней секции.
т16 муравей
Я сверлил, вдоль на ура а поперёк верх снимал болгаркой потом просверлил.
т16 муравей
я прогонял резьбу на полуоси со скрипом а на флянце полуось кернится. сверлить придется долго по маленьку.
