Автоматическая подкачка
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Мечтается собрать систему подкачки, но не механический кран и манометр, а цифровой дисплей с индикатором и крутилку. Чтобы выставил крутилкой на дисплее желаемое давление в колесах, система разблокирует клапана на колеса, сама накачивается или сдувается и зажигает индикатор что мол заданное давление достигнуто, колесные магистрали перекрыты.
Кто знает из каких компонентов это можно собрать? Клапана на колеса есть всякие, а вот датчики давления под наши 20-200 мм рт. ст есть где-нибудь? И обвес к ним с релюхой :oops:
koolakov
Сообщение koolakov »
Такая же мысля была. Но не стал связываться с электричеством.
Сделал краны и Манометр. :roll:
Знаешь секреты, владеешь мастерством
Vavillio
Сообщение Vavillio »
Bookvoed, вот тебе вроде нужный кусок https://ru.aliexpress.com/item/32979159 ... b201603_55 подключаешь к ардуино, а дальше информацию выводишь хоть на дисплей часов.. :$
Vavillio
Bookvoed, можно позаимствовать на заправке , а можно заказать вот тут, только предел измерений поменять
gkirk
Сообщение gkirk »
Сделать можно. Самая простая Ардуинка, дисплей, клапана, датчики. Комплектующие на али есть.
Самая большая проблема - комплектующие платы Ардуино, кроме самого контроллера, не рассчитаны на работу при отрицательных температурах.
Как вариант - ставить в салон или рядом с двигателем, но пока не прогреется может глючить.
gkirk
Сообщение gkirk »
А еще есть мысль: взять электрический насос для лодок, в котором уже реализована накачка до заданного давления, и сигнал, управляющий моторчиком компрессора, посылать на реле открытия/закрытия клапанов.
Bookvoed
Спасибо, буду прикидывать варианты
Вернуться в «Проектное бюро»
