Рулевое управление мотоциклетного типа
sergej
Сообщение sergej »
Мужики какие варианты возможны если делать рулевое управление мотоциклетного типа на квадрике до 500кг.
типа
sergej
1. большой и широкий мото-руль.
2. рулевое колесо, с баранкой, как-то сомнительно.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
lunatik писал(а):большой и широкий мото-руль.
с усилителем от квадрика..
sergej
Сообщение sergej »
А может кто нибудь быстренько схемку набросать?
sergej
Сообщение sergej »
nuf
Может поможешь ссылочку найти а то у меня ни чего толкового не находит. Ты же профи в дебрях интернета.
Заранее спасибо.
nuf
Сообщение nuf »
sergej,я не совсем понял суть вопроса, но может это будет полезно.
http://www.kazuma.ru/ckfinder/userfiles ... vlenie.jpg
http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?t=4176
http://olegavolt.narod.ru/masterskaya/k ... rocikl.htm
http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?t=1840
тут спрашивайте у автора, он где то выкладывал фотки рулевой (найти не могу) http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.p ... sc&start=0
капитан
Сообщение капитан »
Поспрашивай Чатланина, он вот здесь выписывал рецепт того, что тебе нужно
http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.p ... highlight=
sergej
Сообщение sergej »
Можно ли вывести сцепление на руль если использовать автомобильную коробку?
А как сделана рулевая система на Литвине квадрик?
jeniajuk
Сообщение jeniajuk »
Можно но только переделав в гидравлику или гидравлику переделать:)
nuf
Сообщение nuf »
sergej писал(а):Можно ли вывести сцепление на руль если использовать автомобильную коробку?
jeniajuk писал(а):Можно но только переделав в гидравлику или гидравлику переделать
Это тема - "Рулевое управление мотоциклетного типа" давайте про сцепление в "Трансмиссии" поговорим. 8P
sergej
Сообщение sergej »
Как можно добиться, что бы при малом ходе руля колеса максимально поворачивали?
И как поставить гидравлику на мотоциклетный механизм?
Чатланин
Сообщение Чатланин »
sergej писал(а):А может кто нибудь быстренько схемку набросать?
Если интересно, то гляди как я сделал - квадр с гидроусилителем+он же демпфер. Никаких ударов по рукам при колесе в 40 кг!
Тема тут http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.p ... &start=225
там нужно читать, я объяснял как все сделано.В теме много флуда...
У меня на квадре мотор от оки с кпп, сцепление сделал дублированным. Т.к. у моей девушки не хватит сил выжать рукой оковское сцеплени - поэтому на ногу сделал гидравлику, а на руль тросик - я свободно выжимаю в течении 6 часов покатушек(пока что больше ненакотал за раз).
Пробовал гидравлические мотомашинки на руль, но у них очень маленький объем прокачки жидкости - их можно использовать только в паре с родной системой. У меня рабочий цилинд сцепления от классики прилажен и его ход получался в 2мм всего. Поэтому на руле тросик.
Вернуться в «Рулевая система»
