Инверторный сварочник
хххххххххххххххххх
У меня така бяда....
при напруге сети 200В на холостом ходу, варя в режиме полуавтомата, идёт сплошной брак :( :( :(
Просели все три фазы :(
Thor17
Сообщение Thor17 »
Транс 220/36 в режиме автотранса, спасет отца русской демократии.
чего ????
Thor17
Сообщение Thor17 »
Трансформатор осветительный 220в/36(24)в мощностью не менее 250Вт включеный так что первичная обмотка и вторичная седенены согласно. Фаза подается на точку соединения первичной и вторичной обмоток. ноль ко второму концу первички. Нагрузку снимать с нуля и второго конца вторички. (это если аппарат однофазный) если трехфазный то три таких транса на каждую фазу.
... пытаюсь понять, каким образом это инверторное чудо на пару кВт не спалит этот транс. Их есть у меня штуки две-три....
можно попросить схему чего и как включать ?
:oops:
Thor17
Сообщение Thor17 »
Чичас попробую нарисовать... Понять то принцип несложно, 200 от сети, а транс накинет сверху свои 36(24) и будет отдавать только ватты которые он сам обеспечивает своими 36 вольтами остальное отдаст сеть.
Сообщение dil »
Написал, но слетело. Сварочник 2 кВт = 10 А при 220в. 10 А при 36 В это 360 Вт, трансформаторы бывают 400 Вт. Тебе не меньше надо, иначе... :werewolf:
Thor17
Сообщение Thor17 »
Вот так
Владимир Дмитриевич
Thor17 писал(а):Понять то принцип несложно, 200 от сети, а транс накинет сверху свои 36(24) и будет отдавать только ватты которые он сам обеспечивает своими 36 вольтами остальное отдаст сеть.
По этому принципу я уже лет так 10-ть обеспечиваю работу ламп ДРЛ у себя в автосервисе. ДРЛ-ки чувствительны к падению напряжения - а это простое подключение повышающего...или вернее сказать "добавляющего" трансформатора - решает проблемму!
Но при этом нужно не забывать о том, что при нормальном напряжении в сети - Вы получите превышение напряжения!!!
А если напряжение с сети скаканёт - то ...прощай техника - я тебя так любил...
У меня ДРЛ-ки включаются полько в тёмное время суток, когда напряжение всегда пониженное!
Thor17
Сообщение Thor17 »
При 24 достаточно 250Вт. Кроме того это долговременный режим работы, при небольшом ПВ до 50-60% этот транс выдержит и 350Вт (а еще и вентиляторы существуют... :) ). Пример самодельные трансформаторные сварочники.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Владимир Дмитриевич писал(а):Но при этом нужно не забывать о том, что при нормальном напряжении в сети - Вы получите превышение напряжения!!!
Ну это плата за простоту...
Кроме того
lunatik писал(а):Просели все три фазы
Значит потребителей увеличилось, вольтметр на вход для контроля, так как такая нагрузка растет и спадает плавно, можно последить.
За идею Спасибо !
Подумаю дополнительно, отпишусь [:})
Владимир Дмитриевич
Thor17 писал(а):Вот так
Кстати - первичную обмотку транса можно включать и после повышения!
Тогда Вы получите больший прирост напряжения на том же трансе!
У меня как раз подключена первичная обмотка не "слева" как на рисунке, а "справа"...
Thor17
Сообщение Thor17 »
Можно, но вариант на фотке на ХХ потебляет меньше ток. И меньше крутизна наростания напряжения, следить проще.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Кому-нибудь информация может показаться полезной. В деревне с напряжением сети всегда проблемы. Опытных знакомых сварщиков достаточно, посоветовали взять инвертор ТОР-200, поскольку, по их заверениям, он наименее капризен к минимальным значениям напряжения в сети. Были сомнения, 12400руб лишними не были. По паспорту от 160В, варю практически каждый вечер, выходные само собой, могу и весь день, до 4мм электрода включительно. Уже не сомневаюсь, вездеход к сезону сделаю.
Вернуться в «Материалы и Технологии»
