Не будет тут все законно.Иванович писал(а):Финал будет именно с криминальным уклоном......любая самодеятельность вне закона.....отсудить правильные вольты можно...теоретически.....практически - лучше найти альтернативу.
Инверторный сварочник
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Так почему же Вы самодельные транспортные средства делаете (этож самодеятельность, да еще в ущерб автопрому)? А что есть альтернатива? Спец генератор купить, или стабилизатор (который кстати угробит сеть окончательно в округе). Или инвертор с возможностью работы в диапазоне 130-250в (хотя у меня именно такой хоть и дешовый)?
- ЗАБАНЕН
Если счётчик подключен правильно, то при работе на землю, то есть фаза-земля счётчик будет указывать именно тот ток, который израсходовался, воспользоваться 20-ю вольтами между нулём и землёй нереально, по тому, как сдвиг по фазе зависит от нагрузки на одной конкретной фазе напруга может скакать + тех же 20 вольт,
если только охота получить свои законные 220.
А чтобы сосед не спалил, можно между землёй и нулём автомат поставить.
Это надо делать до счетчика, еще лучше до ввода в дом прямо на столбе. И вообще исправлять сильное падение должны эксплуатирующие организации.Саня писал(а):Если счётчик подключен правильно, то при работе на землю, то есть фаза-земля счётчик будет указывать именно тот ток, который израсходовался, воспользоваться 20-ю вольтами между нулём и землёй нереально, по тому, как сдвиг по фазе зависит от нагрузки на одной конкретной фазе напруга может скакать + тех же 20 вольт,
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Готов теперь отписаться о своем. Купил GYSMI165. Главная задача была чтобы, был с аргоном. Успел попробовать и то и другое. в общем так. Заявленый ток 160а для четверки не пробовал, но тройкой на 110а варит просто сказочно. Снижал ток до 40а, ложится шов на железяке толщиной 1мм не прожигая. Но это уже екстрим. На даче пакетник 10а варил током 80а пакетник не выбивает изза очень плавного пуска. Аргоном на токе 10а варил миски из нержи толщиной 0,5мм. Доволен до жопы
Два месяца эксплуатирую PRESTIGE 180A, варит четвёркой при 180в, по ощущениям это предел, через 10А автомат и подключение 1.5мм/кв кабелем длинной 15м. В целом очень нравится! Но недавно встретил знакомого у него PRESTIGE 210A варит при 160В и это факт, а разница в цене 1000р.
Желание - 1000 возможностей,а не желание - 1000 причин.
Сейчас уже это становится не актуальным, где сделано, главное потребительские свойства. Я хотел купить 195-физически небыло даже в Москве, только под заказ, а ждать не хотелось. Он работает от 100вольт, только току жрет больше. Покупал в мастерсварщике, они продвигают корейцев, нажимая на то что у них есть ремонтИванович писал(а):GYSMI - честный китаец, однояйцевый близнец Бримы......оченно удачное соотношение цены и качества.
случилось так, что спалил свой старый добрый аппарат (смодельная постоянка с контрольной дугой) который служил мне более 15 лет...
Заметался со срочной покупкой инверторной сварки. Барыги какие то подогнали profnelper solution 300a. Попробовал варить - всё отлично. Смущает несколько цена на аппарат 11т.р. Упаковка, комплектация, всё новое. Пользовался кто-нибудь таким? Как отзывы?
300 ампер там и в помине нет.....220-240 от силы и на предельном токе стабильность не ахти....поищи в инете - его тестили уже.
А насчет цены - всяко бывает.......я в мидасофте суммарно всего покупал на шисят ре наличными....дык они скидку сделали....в итоговом виде инвертор 200а проф в 8700ре вышел....при прайсовой в 12500 (полгода назад).
У меня вообще все Брима - 5 наименований.....все работает честно и безупречно.
