В частном секторе от подстанции как правило провода разводили веером по улицам, линии не закольцовывали, раньше нагрузки были небольшие и сеть их свободно держала, сейчас вводные предохранители дома зачастую имеют такие номиналы какие раньше стояли на всю улицу.капитан писал(а):А вот с этого места поподробнее пожалуйста, напруга 180-190 вольт у многих, но ведь как-то варят? С нормальными швами! Я могу варить в выходные, но напряжение падает в сети до 170 и ...... Рад буду услышать совет по выбору сварочного оборудования, работающего при низком напряжении.
Как известно любой проводник имеет сопротивление, и чем он длиннее там сопротивление выше. И при увеличении нагрузки напряжение будет падать, причем нагрев проводов приводит к еще большему увеличению сопротивления.
Если причина не слабая проводка дома то рецептов два или автономный генератор или замена уличных проводов на более толстые, возможно и индивидуальный провод от подстанции или от более стабильной линии. Есть еще небольшой шанс что нагрузка по фазам распределена не равномерно, если на столбах четыре провода можно замереть напряжение на каждом и при необходимости переподключить.
ВНИМАНИЕ! Если нет опыта и навыков; тогда лучше подобные работы доверить профессиональным электрикам.
