т16
alekcei kab.
т16
добрый день собираю бортповоротный с редуктором хонды легенд подбор узлов затягивается. решил пока переделать т16 .перенести кузов на зад кабины . выбор делать переломку или как на комбайне рулевой задний мост. может была практика с таким управлением.
т16
alekcei kab., Т16 сам по себе достаточен по проходимости тем более в условиях Самарской области,ему бы ещё ведущий передок.
На Т 16 М рулевое гидравлическое.
Ребята давайте жить дружно.
т16
Что-то я представить не могу, как Т-16 в переломку переделать
Были проекты в советское время из двух Т-40 сделать переломку, но дальше нескольких опытных образцов дело не пошло. Хотя машина показала исключительную проходимость, экономичность и т.д.
И какими задними рулить?
Те что сейчас задние или которые станут задними?
т16
вовочка,
http://www.mir-lzm.ru/skidder/lmt_3.Т-40
Обрати внимание от чего кабина.
Вот такая примерно дичь, только вперёд торчал движёк от Т-40, кабина от Т-40 и сзади ещё один задний мост Т-40.
Колёса 11-R38.
Колёса 11-R38.
т16
Передние лонжероны отрезать,на заднем мосту есть шпильки под прицепное,делали не раз,это будет кронштейн для узла перелома.Вот с приводом заднего моста кроме гидропривода ничего лучше не вижу.Можно использовать мост уаз/газель для включения в жидкой грязи,где совпадение точное ПЧ мостов не важно.
alekcei kab.
т16
gudvin, у меня уже выведена рама для задней сцепки . вместо фаркопа узел перелома.передняя рама с кузовом убирается совсем колеса подаются в перед .двигатель и кпп будут за центром колес . на кпп есть зависимый вом и подключаемый 1 К 2м.но я рассматриваю цельную раму передний мост уаз.рулить как комбайны
т16
Вообщем что-то понятно.alekcei kab. писал(а): ↑25 авг 2019, 23:23 gudvin, у меня уже выведена рама для задней сцепки . вместо фаркопа узел перелома.передняя рама с кузовом убирается совсем колеса подаются в перед .двигатель и кпп будут за центром колес . на кпп есть зависимый вом и подключаемый 1 К 2м.но я рассматриваю цельную раму передний мост уаз.рулить как комбайны
Зависимый вал там сбоку, наверное можно какой то редуктор угловой поставить.
alekcei kab.
т16
gudvin, да зависимый с боку. придется через цепную на угловой . завтра завешу раму и передок с кузовом. движок подгоняю 2 л японец янмар.
alekcei kab.
т16
сейчас я в шуе. к ребятам из заволжья опоздал уехали в отпуск. хочу съездить во владимир там делают шасики и трактора с полным приводом.если дело не пойдет у соседа сузуки в разборе там редуктор компактный.
alekcei kab.
т16
по поводу двишка устанавливаю обороты 3000 а 1900 как д21 скорость под 40. + водяное с отопленим проблем нет очень тихий и легче.
alekcei kab.
т16
gudvin, т16 большой мотоблок где цеплять телегу спереди или с зади без разницы. выбрать правильно развесовку по осям. бортовые редуктора позволяют смещать оси колес на60 см если не больше. решил собирать переломку. зацепить можно любую телегу.для хозяйства плюс. если делать гидро привод. два одинаковых реверсивных насос мотор. вопрос как делать подпитку системы. гидравлики где вы..
т16
alekcei kab., На перед навеску под бульдозер/погрузчик,ну и отцепить/перецепить заднюю телегу проблем не будет.И мое мнение в хозяйстве он и с одной ведущей осью вполне самодостаточен.
