Как я восстанавливал блокировку моста Патрол
Eugene
Сообщение Eugene »
Перестала фиксироваться блокировка заднего моста Patrol Y61.
Ничего неожиданного при разборке дифа не обнаружил.
"Слизало" грани шестерни полуоси
и муфты
Причина износа была вероятно в том , что муфта не до конца входила в зацепление с шестерней.
Первоначально планировал наварить "слизанные" грани электродом для наплавки типа ОЗН-6 , но потом передумал. Побоялся , что наплавка может отколоться по границе шва .
Шестерню купил новую , а муфту восстановил. Сначала сточил болгаркой торцы кулачков до ровной поверхности ( приблизительно 1,5 мм.) , а затем на ту же величину сточил поверхность прилегающую к корпусу дифа.
Было
Стало
Затем восстановил фаску на внутренних шлицах муфты для ее полного прилегания к корпусу дифа.
Что бы в будущем избежать износа блокировки , для контроля включения я установил в корпус дифа пружинный контакт.
Теперь при включении блокировки на приборной панеле загорается индикатор , но только в том случае , если вилочка и муфта достигли своего крайнего включенного положения.
Передача усилия от штока гидроцилиндра на вилочку должна осуществляться через упругий элемент . У меня клапанная пружина. И обязательно обеспечить надежное размыкание при выключении блокировки.
Так выглядит рычаг включения (рычаг ручного тормоза + главный цилиндр сцепления ВАЗ).
