По сути все должно работать,привел массу примеров где все работает.А у меня подвеска просела так,как будто пружины отсутствуют.Руками качаю кунг сбоку набок как колыбель.Где то нарушена геометрия.Может причина в верхнем рычаге,который уже отнесен от рамы ,но у нивкиной передней подвески такое же соотношение рычагов.Вот на данный момент моя схема.Геннадий Хаинов писал(а): ↑19 июл 2019, 13:18 По сути, что втулки, что шаровые - всего лишь ось вращения. Что там может не работать?
Вездеход,,Мехрячок,,
а пружины какие были ?
Так и там ,и там пружины одни и те жы.Только амортизаторы поменял,т.к в первом варианте,обрезал нижнее крепление амортизатора и запихал в корпус передней стойки.Сейчас даже пружины ваз 2111(они жестче чем 08) усиленные брал в магазине для пробы,эффект тот же.Можно конечно брать и от 2104,но это требует переделки амортизаторов под пружины.А переделаешь ,а все останется по прежнему?Эти же пружины стояли при первом варианте при испытании: два человека и полный кунг чурок.
Что то изменилось в работе этого промежутка (красным)
Вобще то максимальный упор когда сила пружины упирается в красный промежуток не выходя за рамки радиуса . Отклонения изменяют нелинейную характеристику пружины за счет изменения плеча фактически упор пружины не нарастает . Вернее нарастает , но сделать ничего супротив не может . и давит уже не вниз а вооон туда
Вот первоначальный вариант,где стойка давит прямо на кулак,и соответсвенно плечо кулака.На верхний рычаг можно не реагировать,он исполняет дополнительную функцию для укрепления кулака.Здесь практически работает нижний рычаг,на который приходит вся нагрузка. А в новой схеме нагрузка давит на верхний рычаг,через ось поворота(крепление втулки кулака с рычагом.)К сожалению перевести нагрузку на сам кулак не могу,т.к стойка не сможет уместиться в нишу вылета колеса.Какой вариант посоветуете.Убрать нижний рычаг и заменить поперечной рессорой ,исполняюшию роль пружины, отказавшись от стойки. Или на кулаке вверху продолжить плечо кулака где укреплять стойку,что соответствует первоначальному варианту
Если рисунок имеет хоть приблизительное масштабное подобие, то такой угол наклона стойки слишком велик. Она больше работает на выдавливание сайлентблоков наружу, чем на восприятие веса. Надо ставить вертикальнее.
Длина верхнего рычага вообще не имеет никакого значения.
Ставьте стойку, как МВП нарисовал красненьким, и все будет работать.
Да вверху через сайлент, у кулака через болт.
Так как я рог кулака (плечо) отрезал, то на данный момент чтобы поставить вертикально,не даст вылет колеса.Нужно приваривать новое плечо к кулаку.По жесткости пружины,вот подсказал Bookvoed,, При аналогичной схеме подвески замучился с подбором пружин, остановился третьем комплекте, на передних пружинах от мерса с мотором 3.2 л. Правда сайленты не рвало. Если сайокнты рвёт, то косяк в геометрии или в изготовлении.Геннадий Хаинов писал(а): ↑20 июл 2019, 01:09 Ставьте стойку, как МВП нарисовал красненьким, и все будет работать.
При установке пружины на расстоянии от точки качания, например в центр рычага нужна пружина в 2 раза жестче. При наклоне ее, жесткость ещё больше необходимо увеличивать.,,
Ну вот, вроде бы проблему решил. На стойку 08 одел пружину 2101(передняя).Выставил вертикальней, а низ подвинул как можно ближе к колесу.И подвеска заработала! Проехал порядка 10км,все работает.Будем испытывать дальше.
