Этим проектом я практически занимаюсь более пять лет, как начал изготавливать комплектующие к полноприводным мотоциклам под заказ. Своего мотоцикла такого класса не было даже в планах. Но два года назад мне попался в руки один экземпляр и я решил попробовать сделать полный проект МТО 2х2 так как я вижу его сам.
Из истории, я в институте в 80-х годах занимался мотокроссом и немного представляю, что такое мотоцикл.
Вот и в факультативном режиме проектирую его два года, проект открытый и им могут воспользоваться любые самодельщики и производители. Все комплектующие и агрегаты будут в свободной доступности для заказа без ограничений. Соответственно планируется делать не только сам МОТО 2х2, но и комплектующие: Двухступенчатые КПП с центробежным сцеплением, диски колес под 12" резину, пердняя колонка с карданным приводом, газовые ручки, резиновые ручки руля, промежуточные валы, опорные подшипники, звезды, подрессоренное сиденье, пластик и т.п.
В планах так же сделать боковую коляску и коляску с приводом, а так же прицеп.
Что имеем на сегодняшний день:
Первый пробный экземпляр
Первый предсерийный вариант
Второй предсерийный образец
Проект полноприводного МОТО 2х2
Polk
Молодец
интересные проекты
Polk
Для этого мотоцикла специально разработал свои диски колес. Раньше я делал для минимобиля ПЛЕЕР, а теперь и на мото сделал.
Диаметр диска 12" ширина под резину квадроцикла.
А боковую заглушку уже привариваю к готовому ободу и на токарном станке делаю отверстие под ступицу.
Для такой операции пришлось сделать специальный комплект кулачков на патрон станка, что бы зажимать диск и он не соскочил при обработке.
Если использовать четыре передние колонки, можно сделать полно поворотного крабика высокой проходимости
Самоделкин ПТЗ
Отличная технология изготовления дисков. Я планирую там еще сделать пробки и возить запас топливо.
Надо попробовать как у вас отв под втулку оси точить после сварки диска.
Polk
Диск сделан по подобию Рокона, внутри герметичное пространство. В основном это сделано для "плавучести" и второе для того что бы не забивалась грязь. А использование этого объема в других целях не воспрещаетсяСамоделкин ПТЗ писал(а): ↑18 май 2019, 02:36 Отличная технология изготовления дисков. Я планирую там еще сделать пробки и возить запас топливо.
Отверстие под ступицу растачиваю на токарном, что бы не било, фото выше, а ступицу уже готовую вставляю в отверстие и обвариваю по кругу. Внутри ступицы стоят подшипники и сальники, потом при сборке тоже покажу.
Рама, как и все остальные детали, будут изготавливаться обезличено, это когда рама от одного мотоцикла будет подходить к любому другому. Для этого она собирается на стапеле, где все базовые точки зафиксированы в пространстве и нет свободы их установить в другом положении. В раму сразу планирую закладывать крепления для прицепа и боковой коляски, что бы потом не варить дополнительные кронштейны.
Polk
Пришло время карантина и появилось время продолжить эту тему
Для начала заложил два мото 2х2
И продолжаю сборку, установка двигателя, пластика, колес...
boot_56
Добрый день, Фёдор, вот складной стапель от одержимого человека, может быть будет полезен.
Polk
Спасибо, удобная вещь.
Но я пока сделал две подставки на разную высоту. На высокой буду производить технологическую сборку, а после тестовых пусков полная разборка, покраска и сборка на низкой подставке.
Если ничего не помешает, на этой неделе соберу первый и на покраску , потом второй поставлю на технологическую сборку.
Polk
Сборка неспешна продолжается.
Установил заднее колесо и спаренный кардан в рулевую колонку
Polk
Сегодня завел на стапеле и погонял первый коммерческий экземпляр, работает плавно, цепи не дергает
Снял его на низкую подставку для окончательной сборки и обкатки перед покраской. Вторую раму водрузил на высокую подставку тоже для черновой сборки.
Polk
Первый разбираем и отправляем на покраску. И вот уже привезли новый пластик, еще на четыре машины
Polk
saib
Счастливый человек!!! Работа совпадает с увлечением! Молодец! Хорошие мопеды...
Polk
Спасибо
