Гусеничный вездеход " пока без названия"
Бандерлогин,
Если я правильно понял, у тебя есть станочный парк, откажись от метрической резьбы, тем более с таким мелким шагом. В таких механизмах надо делать трап. резьбу или прямоугольную.
Имею в мастерской много образцов винтовых домкратов (и свои и соседи несут), те, на которых резьба метрическая быстро уходят в утиль. Могу сделать фото таких загубленных инструментов.
С домкратом пример не удачный, не сопоставимо количество циклов работы домкрата и натяжителя гусеницы... Правильно подобранная метрическая резьба переживет не одну гусеницу.Сергей51 писал(а): ↑23 июн 2019, 04:53 Бандерлогин,
didulya, 36,хороший размер.Я у себя на 32 поставил,только резьба закрыта со стороны гайки.,
Для подумать, вместо талрепов:
https://xn----8sbhetnoobr2bm.xn--p1ai/p ... j-145.html
Hitek,
Думал про гидравлику, но в наших магазинах не встречал таких, а эти по размерам вполне бы подошли. 240 мм рабочего хода - более чем достаточно. Распечатаю, покажу в магазине, может найдут.
Можно переделать гидравлический домкрат, можно поставить ручной насос от подъема кабины МАЗ/КАМАЗ, а можно и гидронасос типа НШ на ДВС поставить. Надо смотреть по необходимому давлению. Пока интерес чисто теоретический, никогда гидравликой не занимался Хотя идея заманчивая ...
P.S. Где-то встречал такую реализацию на самодельном гусеничнике, очень давно, надо поискать в архивах.
Зачем усложнять. Обычная тавотница, и рычажный шприц.
Конкретно эти цилиндры поднимают мотовило (старого образца) и открывают копнитель на комбайнах Нива, Енисей. Там еще лишнего мяса поспиливать можно, и укоротить если нужно.
и сколько же нужно качать шприцом чтобы наполнить гидроцилиндр через тавотницу и что делать если нужно сбросить давление, т.е. куда будет жижа уходить ? Идея с насосом от кабины хорошая контур подачи и обратки замкнутый и это плюс, но это тогда должно работать с цилиндром 2-х стороннего действия. Система с насосом НШ - это хлопотно по трудозатратам и деньгам....
Вы наверное молодой? Советские бульдозера были,например С-100. Гусеница натягивалась шприцем через тавотницу.allexej писал(а): ↑25 июн 2019, 08:33и сколько же нужно качать шприцом чтобы наполнить гидроцилиндр через тавотницу и что делать если нужно сбросить давление, т.е. куда будет жижа уходить ? Идея с насосом от кабины хорошая контур подачи и обратки замкнутый и это плюс, но это тогда должно работать с цилиндром 2-х стороннего действия. Система с насосом НШ - это хлопотно по трудозатратам и деньгам....
Точно, не старый в детстве видел похожие, только не С-100, а Т-100, а для С-100 я думаю и вы молодыШевчук Виктор писал(а): ↑25 июн 2019, 08:56 Вы наверное молодой? Советские бульдозера были,например С-100. Гусеница натягивалась шприцем через тавотницу.
и всё-же вопрос актуален - "сколько же нужно качать шприцом чтобы наполнить гидроцилиндр через тавотницу"
Объем цилиндра равен произведению площади основания на его высоту. Размеры выше. Объем среднестатистического рычажного шприца 400-500 мл. Посчитайте. Только результатам сильно не удивляйтесь. Еще подмечу, что для "подтяжки" гусеницы не нужно будет каждый раз заполнять цилиндр полностью. Чтобы ослабить натяжку, достаточно открутить тавотницу ключиком на 10 и подставить консервную баночку. Это всяко лучше, чем крутить закисшую гайку ключом на 36 - 55 между катками, оборотов этак пятьдесят....
р.с. Бывают моменты когда при обслуживании техники в день по 2 шприца уходит. Не жужжу...
Последний раз редактировалось Hitek 25 июн 2019, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Hitek, вопрос не в объёме шприца, вопрос в диаметре плунжера и его ходе. По этому и вопрос, сколько нужно качать Да, и не забываем что в основном шприцы для консистентной смазки ...
Я не оспариваю идею, я просто хочу понять целесообразноть её...
