Гусеничный вездеход " пока без названия"
Гусеничные вездеходы ЗП
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Бандерлогин,
Если я правильно понял, у тебя есть станочный парк, откажись от метрической резьбы, тем более с таким мелким шагом. В таких механизмах надо делать трап. резьбу или прямоугольную.
Имею в мастерской много образцов винтовых домкратов (и свои и соседи несут), те, на которых резьба метрическая быстро уходят в утиль. Могу сделать фото таких загубленных инструментов.
ВАДИМ 70
Сообщение ВАДИМ 70 »
Сергей51 писал(а): 23 июн 2019, 04:53 Бандерлогин,
С домкратом пример не удачный, не сопоставимо количество циклов работы домкрата и натяжителя гусеницы... Правильно подобранная метрическая резьба переживет не одну гусеницу.
Сообщение didulya »
Болт ДТ натяжной м36х3-925
Ребята давайте жить дружно.🐌
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
didulya, 36,хороший размер.Я у себя на 32 поставил,только резьба закрыта со стороны гайки.,
Hitek
Сообщение Hitek »
Для подумать, вместо талрепов:
https://xn----8sbhetnoobr2bm.xn--p1ai/p ... j-145.html
Сергей51
Hitek,
Думал про гидравлику, но в наших магазинах не встречал таких, а эти по размерам вполне бы подошли. 240 мм рабочего хода - более чем достаточно. Распечатаю, покажу в магазине, может найдут. [:})
Сообщение didulya »
Чем накачивать ?
Сергей51
didulya писал(а): 24 июн 2019, 20:39 Чем накачивать ?
Можно переделать гидравлический домкрат, можно поставить ручной насос от подъема кабины МАЗ/КАМАЗ, а можно и гидронасос типа НШ на ДВС поставить. Надо смотреть по необходимому давлению. Пока интерес чисто теоретический, никогда гидравликой не занимался :oops: Хотя идея заманчивая ...
P.S. Где-то встречал такую реализацию на самодельном гусеничнике, очень давно, надо поискать в архивах.
Hitek
Сообщение Hitek »
Зачем усложнять. Обычная тавотница, и рычажный шприц.
Конкретно эти цилиндры поднимают мотовило (старого образца) и открывают копнитель на комбайнах Нива, Енисей. Там еще лишнего мяса поспиливать можно, и укоротить если нужно.
allexej
Сообщение allexej »
Hitek писал(а): 24 июн 2019, 21:18 Зачем усложнять. Обычная тавотница, и рычажный шприц.
и сколько же нужно качать шприцом чтобы наполнить гидроцилиндр через тавотницу и что делать если нужно сбросить давление, т.е. куда будет жижа уходить ? :))) Идея с насосом от кабины хорошая :roll: контур подачи и обратки замкнутый и это плюс, но это тогда должно работать с цилиндром 2-х стороннего действия. Система с насосом НШ - это хлопотно по трудозатратам и деньгам....
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
allexej писал(а): 25 июн 2019, 08:33
Вы наверное молодой? Советские бульдозера были,например С-100. Гусеница натягивалась шприцем через тавотницу.
allexej
Сообщение allexej »
Шевчук Виктор писал(а): 25 июн 2019, 08:56 Вы наверное молодой? Советские бульдозера были,например С-100. Гусеница натягивалась шприцем через тавотницу.
Точно, не старый :))) в детстве видел похожие, только не С-100, а Т-100, а для С-100 я думаю и вы молоды :lol:
и всё-же вопрос актуален - "сколько же нужно качать шприцом чтобы наполнить гидроцилиндр через тавотницу"
Hitek
Сообщение Hitek »
allexej писал(а): 25 июн 2019, 09:21 и всё-же вопрос актуален - "сколько же нужно качать шприцом чтобы наполнить гидроцилиндр через тавотницу"
Объем цилиндра равен произведению площади основания на его высоту. Размеры выше. Объем среднестатистического рычажного шприца 400-500 мл. Посчитайте. Только результатам сильно не удивляйтесь. Еще подмечу, что для "подтяжки" гусеницы не нужно будет каждый раз заполнять цилиндр полностью. Чтобы ослабить натяжку, достаточно открутить тавотницу ключиком на 10 и подставить консервную баночку. Это всяко лучше, чем крутить закисшую гайку ключом на 36 - 55 между катками, оборотов этак пятьдесят....
р.с. Бывают моменты когда при обслуживании техники в день по 2 шприца уходит. Не жужжу...
Последний раз редактировалось Hitek 25 июн 2019, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
allexej
Сообщение allexej »
Hitek, вопрос не в объёме шприца, вопрос в диаметре плунжера и его ходе. По этому и вопрос, сколько нужно качать %) Да, и не забываем что в основном шприцы для консистентной смазки ...
Я не оспариваю идею, я просто хочу понять целесообразноть её...
Hitek
Сообщение Hitek »
allexej писал(а): 25 июн 2019, 10:43 вопрос в диаметре плунжера и его ходе.
Чертеж выше. Объем: пи дэ (штока) квардрат на четыре и на ход. И что что консистентная? Именно ей давить и надо.
