Конусные диски на пневмоход.
Leonid 91
Сообщение Leonid 91 »
Народ хочу попробовать поставить конусные диски с ободрышами от Газ-66 на Ниву 2121. При этом ни чего не переделывая, т.е. оставить все внутренности, единственное придется подрезать крылья. Вопрос такой, кто занимается дисками, каков должен быть вылет диска, да и вообще размер , что бы ни чего не задевало, и вообще что вы на это скажите?
Сообщение Hitek »
Leonid 91 писал(а): 26 апр 2019, 11:54 При этом ни чего не переделывая
Полуоси и привода будете менять чаще чем заливать бензин в бак. :)
Leonid 91
Hitek писал(а): 26 апр 2019, 12:07
Откуда такая уверенность? Вы с эим сталкивались?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Leonid 91 писал(а): 26 апр 2019, 11:54 ободрышами от Газ-66 на Ниву 2121. При этом ни чего не переделывая, т.е. оставить все внутренности, единственное придется подрезать крылья.
Крыльями не обойдётесь... под 33" уже начинают резать пол в ногах водителя и пассажира. И на 33" колёсах полуоси расходный материал. Ободрыши от шишиги - 40-41".. считайте...
Если колхозно подходить, то на мосты и раму УАЗа надо натянуть кузов Нивы. И на ГАЗоновских ободрышах должно это походить.
Согласен с Hitek
Leonid 91
argon84 писал(а): 26 апр 2019, 13:02Вернуться
Возможно Вы во всем правы. Но все таки не попробовав я пока в сомнениях, ведь есть ролики на Ютубе кто это делал и у них пока что ни чего не порвало. На крайний случай ели и не получиться и будит рвать полуося, то буду уже задумываться о смене мостов и установки рамы. Единственное что сейчас я затруднюсь сделать это сам диск, нужно угадать вылетом.
Сообщение didulya »
Leonid 91 писал(а): 26 апр 2019, 13:35 нужно угадать вылетом.
Типа так
Ребята давайте жить дружно.🐌
Leonid 91
didulya писал(а): 26 апр 2019, 13:51
Типа так
У Вас получается минусовой вылет ? Я видел на одном из форумом, делали из родного диска приваривая дополнительно посадочное под колеса газ 66. И вылет писали 150мм.
Сообщение didulya »
Недобрый
Сообщение argon84 »
Leonid 91 писал(а): 26 апр 2019, 13:35 Но все таки не попробовав я пока в сомнениях, ведь есть ролики на Ютубе кто это делал и у них пока что ни чего не порвало.
Покажите хоть ролик на который ссылаетесь!!
Зачем наступать на чужие грабли? Чужие шишки не болят!
Не все ролики в Ютубе несут объективную информацию!!! :stop:
Есть примеры вездеходов на агрегатах Нивы, но за "основу" взят кузов от Оки (обрезанный по самые помидоры) Снаряженная масса Оки порядка 650кг, снаряженная масса Нивы порядка 1200кг.
didulya писал(а): 26 апр 2019, 13:51Типа так
С таким адским вылетом надо "подрезать крылья" до середины двери :))) Ступицы надо будет менять одновременно с полуосями.
Сообщение Hitek »
Leonid 91 писал(а): 26 апр 2019, 12:38
Знакомый приволок такую Ниву. Ездил за ней хрен знает куда. Колеса, правда, чуть побольше - КФки. В первой луже порвал задний мост, стал пятится назад - порвал передний.
Представляю, как радовались те кто ему ее продал :)))
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Включите логику. И сталкиваться не придётся. :))) Диаметры существенно отличается.
Шевчук Виктор
Тогда зачем вопросы? Пробуйте. Сомнения сами собой отпадут. :)))
Сообщение didulya »
argon84 писал(а): 26 апр 2019, 14:17 таким адским вылетом надо "подрезать крылья" до середины двери
Ну да ,речь ведь шла о стандартном кузове,значит резать все лишнее,надеюсь водителю место останется.Это лирика конечно.
Я дал ссылку на не очень популярный ресурс,хотя его копирайтеры сохранили многие темы с фото из Луноходов.нет,хоть за это спасибо.
В теме автор наступил на грабли ,и мосты по быстрому заменил.Вот и топикстартеру хотелось бы пожелать изучить тему в теории,а не на практике,свои ошибки выходят дороже. :oops:
Leonid 91
Вот посмотрите его ролики
Leonid 91
Hitek писал(а): 26 апр 2019, 14:44
Hitek писал(а): 26 апр 2019, 12:07 Полуоси и привода будете менять чаще чем заливать бензин в бак. :)
Ну возможно у него что то было не правильно сделано сравните с роликом на который я ссылаюсь может вы поменяете свое мнение. Ведь человек который там рассказывает эксплуатирует эту технику и все нормально. Лично с ним общался, правда по ватсапу.
