ТТХ
Двигатель бензиновый M13A
АКПП
Раздача момента - реверсивный редуктор с двумя цепями.
Бортовые редуктора - планетарный механизм, управляемый суппортом с энергоаккумулятором (тарельчатые пружины)
На каждом борту по две цепи на приводы колес.
Шины 1500х500
Управление - реечный редуктор с гидрораспределителем.
Вес расчетный 1700
Бортжурнал:
https://www.drive2.ru/r/selfmade/508974 ... 6/logbook/
Видео на канале:
https://www.youtube.com/channel/UCuS4mt ... 99B618l-RQ
Обзор трансмиссии:
Вездеход "САЛАИР" с бортовым поворотам на планетарных редукторах
Alur
Vladislav
Какой реальный вес вездехода?
Alur
Самый самый первый бортоповоротный АГ, после которого пошли Диф-1, 2, 3, 4 и шерпы, уже был на планетарках с бензиновым мотором 1,6 на акпп.
Лет 7 назад это было
bobas
прототип Шерп изначально пректировался с планетарными бортовыми редукторами собственной разработки АГ. Но в силу некоторых причин не состоялось, а жаль. На заводе даже остались пары три готовых планетарок таких, в наличии.
Alur
Про это известно. Честь и хвала! История планетарных редукторов на гусеничной технике уже за сотню лет перевалила. Только способ удержания шестерни от ленточного тормоза до многодисковой муфты, усложняет и утяжеляет трансмиссию. Наш способ я нигде не встречал, и он работает! А раздача момента двумя цепями сразу на эпициклы, позволяет сделать бортовые без корпуса
vks
Планетарный механизм самодельный? Гидропривод на суппортах тоже кастомный или от чего-то?
Alur
Alur
При движении, если отказал двигатель или гидросистема - пока останавливаешься, как рулить?
Alur
При бортовом повороте управляют не углом поворота колес, а снятием момента и торможением бортов или разницей скорости вращения бортов. Если двигатель заглох - машина остановилась. При обгоне на встречке этого точно не произойдет.
Понятно - никак.
Регистрировать планируете?
Alur
Можно и зарегистрировать, для перевозки собираем прицеп. его точно зарегистрируем.
