минимальный размер шины под обдирку
мичман
доброго времени уважаемые.
вот у меня вопрос созрел, а какой минимальный размер шины под обдирку можно найти из общедоступных?
минимальный это по внешнему диаметру.
Savenkot
мичман, К-70 1084 мм новая снаружи.
мичман
Эхх все равно больше метра диаметр блин.
многовато для меня щас будет, но на будущее может и прокатит
Savenkot
мичман, ещё можно посмотреть от бобкетов, минипогрузчиков каких-нибудь.
мичман, от уаза кто-то обдирал для мото 2х2, если не ошибаюсь.
СанычСан
- Недобрый
Было дело..
Ободрыши Я-192 диаметр порядка 750мм, ширина 200мм, вес в районе 9кг, посадочный диаметр 15", очень мягкие. Планировал одевать диск от докатки автомобиля
Подарю за самовывоз
Сергей163rus
мичман
спасибо за ответ
буду думать
буду думать
мичман
я прошу прощения, а как определить что шина диагональная? есть какая то надпись?
Шевчук Виктор
Присоединяюсь к вопросу.Старый потрёпанный самоделкин,но тоже когда на старости лет начал от безделья заглядывать в технические клубы и встречать термин диагональная,начал задумываться,а что это за хрень? А так всё на практике познавал. Например,ободрыши, (как их сейчас называют) с Т-150 лучше всего обдираются с заглавной прописной буквы Д. Наверное Днепропетровск. Остальные труднее,значительно труднее обдирать,в смысле колёса этого класса.
andyfix
Шевчук Виктор
Спасибо.
Якудза
мичман, Приветствую!
Обдирал колёса от фронтального погрузчика 12,5/80-18.
Снаружи (на боковине и на беговой дорожке) срезал слой резины и один слой резинокорда.
Наружный диаметр 904 мм:
Savenkot
Если в маркировке есть буква R - то это радиалка. Например Кама 1260 425/85 R21
Если вместо этой буквы используется тире, то это диагональная шина. Например ОИ-25 1260х370-508 14.00-20
