выставляю среднюю ось при помощи швеллера
гусеничный минитрактор (дифповорот)
Привет. Какие задачи будут у трактора и какие условия эксплуатации? Из собственной практики имею такие соображения:
1. Гусеница шириной 350 плохо для сельхоз трактора. Плуг не берет такую ширину, значит, гуся не будет идти по дну борозды. У меня на таких колесах гуся 250 шириной, и то многовато. И сходить в колее будет.
2. Грунтозацепы из уголка хороши только для зимы. Летом разроешь ими весь свой участок и подъезд, в дождь всё это превратится в жижу. У меня специально "лысые" гуси для лета. Зацепления хватает, газон не портится. Полосок поперечных из той же транспортерки было бы достаточно.
Savenkot, поставлю на ход, а там видно будет
Ну вот,опять ты меня опередил,пока я третий год с мыслями да железяками собираюсь.
Толи дифповорот,толи две кпп 01,умаялся уже.
Маладэц Сергей,так держать,а интерес у тебя ещё найдется,это мне некуда/нельзя особо рваться от дома.
Ребята давайте жить дружно.
didulya, дифповорот потому что самый простой вариант, техника легкая, база короткая (1240 мм) должен поворачивать нормально, да и понижение я думаю достаточное, от двс к кпп ременная передача ПЧ 2, максимальная расчетная скорость на 5 передаче 15 км/ч
Думаю да,так и будет.Проблема например в подъёме на горку с боковым уклоном,где верхняя гусянка просто молотить,если не хватит сцепления, из за работы дифа,и также в воде на плаву одним бортом. Явление не столь уж частое,но всё же неплохо бы иметь принудительную блокировку в мосту.
Ну да ,так то два десятка "ХОМА" бегает уже у Сани.
как сильно гусеницу тянуть, крайние колеса спускать при этом полностью или нет?
Серёга П, скорее всего да. У меня немного другая ситуация была, гусеница из покрышки, то есть длина задана, а гусеницу на установленное колесо не поставить. Приходилось спускать колеса и распирать их домкратом. Если что, потом колеса можно не сильно накачивать, 1.2-1.5 нормально для такой техники.
Вопрос по рычагам управления тормозами, какое соотношение плеч? Суппорт один на колесо
