Ижевская КПП в самодельном корпусе с задней передачей.
Петрович11
Сообщение Петрович11 »
Начал изготовление ижевской КПП с задней скоростью. Вместо первичного вала будет стоять изготовленный на заводе вал под вариатор Сафари.
Обещали сделать на прошедшей неделе. На будущей неделе уж сделают точно. В результате ведомый вариатора будет на первичном валу КПП. Пока это выглядит так.
Сверху вал задней передачи. На ней будет стоять самодельная шестеренка. Тоже должны сделать. И ещё будет родная подвижная шестерня со сточенными зубьями. Она при сдвиге будет входить в зацепление с самодельной шестерёнкой и включать задний ход. Задний ход будет включаться, когда на КПП включена нейтралка. Включатся задняя скорость будет отдельным штоком.
[/quote]
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Петрович11,
Петрович плюсанул тебя. Потому что тот кто строит, тот чего нибудь да стоит. :roll: [:})
Петрович11
Сделали первичный вал под вариатор. Правда, чуть накосячили - не сделали канавки под стопорное кольцо и спиральную канавку для смазки. Ну это мелочи, сам сделаю. Шестерёнку обещали сделать в конце марта - работы много.
Петрович11
Вал готов. Все шестерёнки установлены. Пришлось шлицы намного наждачкой подшлифовать, а то шестерёнка туго ходила.
Шевчук Виктор
Петрович11,
Петрович приветствую. [:}) Пыльники с Запорожского моста не завалялись? Именно с Запорожского,с ЛуАЗовского у меня есть.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Петрович11 писал(а): 09 мар 2019, 12:22 Пришлось шлицы намного наждачкой подшлифовать, а то шестерёнка туго ходила.
Нормальное явление. Я когда менял валы и шестерни в РК УАЗ тоже шлифовал шлицы на запчастях, купленных в магазине ...
Петрович11
Шевчук Виктор писал(а): 09 мар 2019, 12:59 Пыльники с Запорожского моста не завалялись?
Нет.
Петрович11
Наконец-то сделали шестерёнку. Вот собрал КП для проверки. Осталось вырезать лазером стенки и тогда можно собирать.
Вот небольшое видео работы КП.
Петрович11
У этой КП следующие ПЧ:
1 - 3,88
2 - 2,01
3 - 1,26
4 - 1,0
з.х. - 3,5
Петрович11, как успехи по коробке?
Петрович11
Да пока никак. Надо где-то заказать вырезать лазером остальные стенки. Да всё как-то недосуг.
Петрович11,
А почему именно лазером, а не болгаркой или фрезерный станком?
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Петрович11, А почему самодельная КПП?В чем ее отличие от КПП ваз?Только габариты меньше.А масса вряд ли будет отличаться существенно,особенно если учесть две плиты (надеюсь не стальные?).в которых предварительно собрана КПП.
Петрович11
Да как-то лазером больше нравится. Можно и болгаркой с лобзиком, но не охота.
Выбор КПП только из-за того, что она очень хорошо вписывается в мои вездеходы. Как в старый, так и в новый. Вазовскую или другую КПП сюда просто не впихнуть. А если ещё уберётся бурановский реверс-редуктор, то будет вообще очень компактно. Бурановский реверс только ради заднего хода.
Стенки как раз стальные. Лишние кг меня не напрягают.
Петрович11, стенки можно облегчить, сделать типа рёбер для охлаждения. Мне реально интересно что у тебя выйдет. Лазером помочь не могу.но фрезерный есть свой, и ещё есть вроде в городе плазма, но ручная. [:})
Вернуться в «Проектное бюро»
