КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
На всякий случай.
Думаю меньше греться будет при постоянной циркуляции через радиатор.
Сергей51, Я совсем его снял с движка, у меня совсем нет малого круга .
кулибин64,
А куда делся малый круг по двигателю?
В свое время столкнулся на УАЗе с тем, что без термостата дрыгатель перегревается даже при не очень большой нагрузке.
Где-то в инете нашел статью, выдрал оттуда несколько фото с пояснениями режимов работы термостата. Кстати эти-же пояснения помогли при настройке системы охлаждения с 2-мя вентиляторами и 2-мя датчиками.
Главным было уйти от промежуточного положения термостата, для этого пришлось ставить один обычный датчик температуры, а второй электронный (настраиваемый).
Убирая термостат мы загоняем систему в промежуточное положение, и причем что интересно - ставя более мощную помпу, получаем более быстрый перегрев дрыгателя.
Сергей51, У меня двигатель 2109 термостат отдельно стоит, на патрубках.
https://a.d-cd.net/20ce4au-960.jpg
Я снял термостат и вместо его соединил патрубки. Один выход заглушил заглушкой.
кулибин64,
Если я правильно понял - с нижнего шланга радиатора идет прямо на помпу (в торец по рисунку), а с блока - на верхний шланг радиатора?
Сергей51, Да Серёга ты правильно понял. Короткий патрубок я заглушил.
кулибин64,
Теперь понял. У тебя получается система работает как-бы при всегда открытом термостате.
Ну я не сторонник такого, приходится ездить не только летом, но и зимой, а греть дрыгатель долго не очень удобно, карбюратор в этом отношении неудобен.
Надо будет посмотреть как будет работать система. Еще момент - не слишком низко расширительный бачок стоит?
И не думал над установкой масляного радиатора?
Сергей51, Расширительный выше ставить не хотелось бы. Про масляный радиатор не думал.
didulya, Для трансмиссионного тормоза хватает с лихвой.
