КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
Доделал охлаждение , на всякий случай убрал термостат.
7718
7719
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
кулибин64 писал(а): 19 авг 2020, 19:43 на всякий случай убрал термостат.
Для чего?
кулибин64
Сергей51 писал(а): 20 авг 2020, 17:23
Для чего?
На всякий случай. :))) :))) :)))
Думаю меньше греться будет при постоянной циркуляции через радиатор.
Сергей51
кулибин64 писал(а): 20 авг 2020, 18:38 Думаю меньше греться будет
Будет с точностью наоборот. Основная циркуляция без термостата пойдет по малому контуру.
кулибин64
Сергей51 писал(а): 20 авг 2020, 19:02
Сергей51, Я совсем его снял с движка, у меня совсем нет малого круга .
Сергей51
кулибин64,
А куда делся малый круг по двигателю?
В свое время столкнулся на УАЗе с тем, что без термостата дрыгатель перегревается даже при не очень большой нагрузке.
Где-то в инете нашел статью, выдрал оттуда несколько фото с пояснениями режимов работы термостата. Кстати эти-же пояснения помогли при настройке системы охлаждения с 2-мя вентиляторами и 2-мя датчиками.
Главным было уйти от промежуточного положения термостата, для этого пришлось ставить один обычный датчик температуры, а второй электронный (настраиваемый).
7720
7721
7722
Убирая термостат мы загоняем систему в промежуточное положение, и причем что интересно - ставя более мощную помпу, получаем более быстрый перегрев дрыгателя.
кулибин64
Сергей51, У меня двигатель 2109 термостат отдельно стоит, на патрубках.
https://a.d-cd.net/20ce4au-960.jpg
Я снял термостат и вместо его соединил патрубки. Один выход заглушил заглушкой.
Сергей51
кулибин64,
Если я правильно понял - с нижнего шланга радиатора идет прямо на помпу (в торец по рисунку), а с блока - на верхний шланг радиатора?
кулибин64
Сергей51, Да Серёга ты правильно понял. Короткий патрубок я заглушил.
Сергей51
кулибин64,
Теперь понял. У тебя получается система работает как-бы при всегда открытом термостате.
Ну я не сторонник такого, приходится ездить не только летом, но и зимой, а греть дрыгатель долго не очень удобно, карбюратор в этом отношении неудобен.
Надо будет посмотреть как будет работать система. Еще момент - не слишком низко расширительный бачок стоит?
И не думал над установкой масляного радиатора?
кулибин64
Сергей51, Расширительный выше ставить не хотелось бы. Про масляный радиатор не думал.
кулибин64
Доделал выхлопную залил тосол и пустил дымок. :)
7732
7731
7733
кулибин64
Доделал педальный узел. Прокачал,всё работает. Осталось педаль газа приделать. :)
7757
7758
7759
Сообщение didulya »
кулибин64, А чего без вакуумника ? :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
кулибин64
didulya, Для трансмиссионного тормоза хватает с лихвой.
Вернуться в «Проектное бюро»
