Помогите опознать запчасть
Inv1se
Сообщение Inv1se »
Собственно, сабж. Лежат на хранении запчасти, как на фото. Похоже на какой-то гидропривод. Может, кто в курсе? В конторе говорят, что то ли от мтлб, то ли от бмп.
4730
4729
H_A_N
пока не забанен
Сообщение H_A_N »
Inv1se писал(а): 20 фев 2019, 11:04 Собственно, сабж. Лежат на хранении запчасти, как на фото. Похоже на какой-то гидропривод. Может, кто в курсе? В конторе говорят, что то ли от мтлб, то ли от бмп.
Если Яндекс не врет, то это :
Топливный насос высокого давления 1Д20 плунжерного типа, многотопливного выполнения дозирует топливо в соответствии с режимами работы мотора и предоставляет подачу топлива в определенные моменты действующего цикла к форсункам.
Серия: 20-27-00-4
Сумма плунжерных пар: 6
https://tkperspektiva.com/p40675422-top ... -tnvd.html
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
H_A_N писал(а): 20 фев 2019, 12:17
Серия: 20-27-00-4
Показан мутно,(с одной стороны). Но вы и Яндекс скорее всего правы. Там просматриваются все признаки плунжерного насоса. Раньше называлось топливная аппаратура.
Inv1se
Сообщение Inv1se »
А на что устанавливалось сие добро?
H_A_N
пока не забанен
Сообщение H_A_N »
Inv1se писал(а): 20 фев 2019, 13:20 А на что устанавливалось сие добро?
Если опять же Яндекс не ошибается, то:
Описание:
Насос топливный ТНВД сб 20-27-00-4 со всережимным регулятором и топливоподкачивающим насосом установлен и закреплен на двух опорах, одной из которых является продолжением прилива АМОВ (автоматическая муфта опережения впрыска топлива), а другой служит ложе с двумя резьбовыми отверстиями под болты крепления.
На верхней плоскости корпуса ТНВД установлен топливоподкачивающий насос поршневого типа с приводом от эксцентрика кулачкового вала.
Топливоподкачивающий насос поршневой Сб20-32=00-2 подает топливо в топливный фильтр Сб20-29-00-3, топливный насос шестиплунжерный блочный.
Очищенное в фильтре топливо по трубопроводу подается в ТНВД, а избыточное топливо вместе с воздухом через обратный клапан фильтра отводится для последующего слива.
Угол опережения подачи топлива в такте сжатия 24-27 град . до вмт.
Отношение числа оборо­тов валика топливного насоса к числу оборотов коленчатого вала – 0,5. Регулятор всережимный центробежный непосредственного действия.
Масса: 28 кг.
Применение:
Двигатель 5Д20
Тип Четырехтактный быстроходный с непосредственным впрыском топлива
http://miltorg.com/dvigateli/5d20
Двигатель УТД-20
Дизели типа УТД-20 являются шестицилиндровыми, V-образными, четырехтактными быстроходными с непосредственным впрыском топлива и высокотемпературным жидкостным охлаждением.
http://miltorg.com/dvigateli/utd-20
http://miltorg.com/komplektujuschie/nas ... 20-27-00-4
Inv1se
Сообщение Inv1se »
Да, это все уже нашел, спасибо большое. У меня два таких, реализую. Предложения в лс.
Inv1se
Сообщение Inv1se »
Еще актуально.
Сообщение МВП »
С таким названием темы долго продавать будешь . Название надо поменять на продам ТНВД о дизеля 3д20 (БМП). А на форуме водномоторников от катера "Аист" "Невка", "Бекас", "Кайра", "Терьер"
Inv1se
Сообщение Inv1se »
МВП писал(а): 19 окт 2019, 06:15 С таким названием темы долго продавать будешь . Название надо поменять на продам ТНВД о дизеля 3д20 (БМП). А на форуме водномоторников от катера "Аист" "Невка", "Бекас", "Кайра", "Терьер"
Спасибо, так и сделаю. Только вот не могу найти, где поменять. Уважаемая администрация, не могли бы сменить название темы?
Inv1se, создай новую тему о продаже в барахолке.
Вернуться в «Разное»
