Куплю дизельный двигатель
Ацетон
Сообщение Ацетон »
Здравствуйте. Куплю дизельный двигатель мощностью до 50 л.с., желательно воздушного охлаждения. Нужен для установки на минитрактор. До этого стоял Lombardini LDA 625-3, в идеале хотелось бы точно такой, чтобы не делать переходник. Возможен обмен на мотоблок Агрос или МБ-90.
Тел. 8(904) 5339942 Алексей.
zheka e12
Сообщение zheka e12 »
Может дизель ВАЗ устроит. При минус 15 заводился неочень. Если маховик и вакуумную помпу себе оставлю-то 12 тыр. Это без стартера и генератора.
Ацетон
Сообщение Ацетон »
Вазовский оставим на крайний случай,это самый быстрый путь,но не простой,нужно изготовить план шайбу, подогнать сцепление и ещё есть ньюансы.
Амарок
Сообщение Амарок »
А какая кпп у вас на двигателе стояла?
Амарок
Сообщение Амарок »
И как по охлаждению,хватает ему родного вентилятора,или что то добовляли,и ещё интересно как за температурой следили,у меня просто такой же Двигатель для вездехода лежит но на нем датчиков на температуру нет,вот и Интересуюсь
Ацетон
Сообщение Ацетон »
Амарок писал(а): 19 фев 2019, 14:27 И как по охлаждению,хватает ему родного вентилятора,или что то добовляли,и ещё интересно как за температурой следили,у меня просто такой же Двигатель для вездехода лежит но на нем датчиков на температуру нет,вот и Интересуюсь
Сам не знаю как было ,трактор куплен не на ходу,мечта всей жизни ,так сказать. Называется Goldoni 245 nuova.
Продайте мотор, пожалуйста...!
Амарок
Сообщение Амарок »
Дак он у меня под вездеход куплен ,я кпп от восьмерки к нему уже прикрепил(и в коробке главную пару поменял для этого).И раму уже варить начал.Я когда его покупал,у продавца их два было,поищи на авито,не такая уж это редкость.
Амарок
Сообщение Амарок »
Посмотри объявление "Двигатель lombardini 11ld625-3 (ломбардини)" на Авито:
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapch ... oc_sharing Вот например
Ацетон
Сообщение Ацетон »
Спасибо,это объявление в избранное добавлено, :-? столько нету песо...... :-(x)
У меня как-то была китайская копия ламборлини 9ld625 стоила около 50 руб. Новая.
Ацетон
Сообщение Ацетон »
9ld 625 это 1/3 625-3, соответственно и мощность меньше,ехать трактор будет,а работать с навесным под вопросом....итальянцы ведь не зря поставили трёх цилиндровый мотор, мощность 45 л.с., какую то цель они преследовали..., В любом случае, спасибо за подсказку.
Амарок
Сообщение Амарок »
Ацетон писал(а): 19 фев 2019, 22:55 Спасибо,это объявление в избранное добавлено, :-? столько нету песо...... :-(x)
ну да,ценник не маленький,я свой за 30 т/р брал
Ацетон
Сообщение Ацетон »
Амарок писал(а): 20 фев 2019, 06:32 ну да,ценник не маленький,я свой за 30 т/р брал
Я видел это объявление,тоже из Екатеринбурга,но тогда у меня трактора не было.... Буду ждать, вдруг появится предложение :beer:
Амарок
Сообщение Амарок »
Будет время я доеду до него,вдруг второй не продал .
Ацетон
Сообщение Ацетон »
Амарок писал(а): 20 фев 2019, 07:15 Будет время я доеду до него,вдруг второй не продал .
буду признателен вам за помощь!
Вернуться в «Барахолка»
