Я примерно о таком аппарате. Я не силён в полевиках, но идея их примено везде одинаковая: на входе стоят ключи с драйверами и кормят трансформатор, всё это отслеживается ОС с вторички + токовые ограничения. Так вот давать не 220, а 12, соответственно перемотать первичку и поиграть с токоограничением. Может получиться. А может и нетgudvin писал(а):Сварочный аппарат AWELCO ONDULIX 80 инверторный 5080 руб
сварка от генератора
shum d
Да даже если и так, ШИМ контроллера способного нарезать синусойду там все равно нет.dil писал(а):Ну первичное преобразование точно трансформаторное. Я свой на работе смотрел, да иначе и быть не может. Потом могут стоять дросселя и пр., но в готовом сварочнике эта цепь уже есть.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
ШИМ, широтно-импульсное модулирование, без картинки не объяснить но попробую, рисовать в лом. Если без тонкостей и привязки к конкретному случаю, как преобразовать постоянное напряжение в переменное с заданной синусойдой напряжения, можно скажем транзистором открывая и закрывать плавно согласно формы синусойды, в этом случае будут переходные сопротивления и транзистор должен будет рассеивать огромное количество тепла, КПД будет очень низким а собственное потребление преобразователя просто огромным. А можно включать транзистор резко на период пропорцеональный мгновенному значению напряжения в синусойде на данный момент времени, и осцилофограмма тока будет выглядеть как нарезка из периодов включения и выключения, к 0 более редкие периоды включения а к мкс. более широкие, количество таких нарезок должно быть не менее 12 на один полупериод, для высокочастотных устройств еще больше.dil писал(а):А зачем она ? Не понял.
Это относиться к преобразователю с ввыходом 220 В предложенному gudvin
а не к сварочнику, чтобы не запутаться.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Я-то про сварку, а просто преобразователи 12-220 их завались в любом автомагазине, они здесь при чём?shum d писал(а):Это относиться к преобразователю с ввыходом 220 В предложенному gudvin
P.S.
Не надо, я в курсе. Вопрос стоял в конкретной реализации (переделке сварочника). В таких схемах экспериментировать очень накладно, пока/если всё заработает как надо, побегаешь в магазин, а сколько стоит блок ключей А 200-250 ты сам должен знать.shum d писал(а):рисовать в лом.
Последний раз редактировалось dil 21 июл 2009, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
http://www.promelec.ru/ так на всякий, там и преобразователи естьdil писал(а):а сколько стоит блок ключей А 200-250 ты сам должен знать.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
