сварка от генератора
Дела электро-технические. Стартеры, генераторы и подобное.
dil
Сообщение dil »
gudvin писал(а):Сварочный аппарат AWELCO ONDULIX 80 инверторный 5080 руб
Я примерно о таком аппарате. Я не силён в полевиках, но идея их примено везде одинаковая: на входе стоят ключи с драйверами и кормят трансформатор, всё это отслеживается ОС с вторички + токовые ограничения. Так вот давать не 220, а 12, соответственно перемотать первичку и поиграть с токоограничением. Может получиться. А может и нет :oops:
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
dil писал(а):Может получиться. А может и нет
Скорее нет, скорее там дроссельная схема а не трансформаторная, так что напряжение питания не изменить.
dil
Сообщение dil »
Ну первичное преобразование точно трансформаторное. Я свой на работе смотрел, да иначе и быть не может. Потом могут стоять дросселя и пр., но в готовом сварочнике эта цепь уже есть.
Да ладно, пустое это. Делать всё равно никто не возьмётся.
Сообщение shum d »
dil писал(а):Ну первичное преобразование точно трансформаторное. Я свой на работе смотрел, да иначе и быть не может. Потом могут стоять дросселя и пр., но в готовом сварочнике эта цепь уже есть.
Да даже если и так, ШИМ контроллера способного нарезать синусойду там все равно нет.
dil
Сообщение dil »
shum d писал(а):ШИМ контроллера способного нарезать синусойду там все равно нет.
А зачем она ? Не понял.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
поставь тогда четыре, один родной и три на изолиющей проставке. придется помудрить с возбуждением. зато 48в с головой хватит
Сообщение shum d »
dil писал(а):А зачем она ? Не понял.
ШИМ, широтно-импульсное модулирование, без картинки не объяснить но попробую, рисовать в лом. Если без тонкостей и привязки к конкретному случаю, как преобразовать постоянное напряжение в переменное с заданной синусойдой напряжения, можно скажем транзистором открывая и закрывать плавно согласно формы синусойды, в этом случае будут переходные сопротивления и транзистор должен будет рассеивать огромное количество тепла, КПД будет очень низким а собственное потребление преобразователя просто огромным. А можно включать транзистор резко на период пропорцеональный мгновенному значению напряжения в синусойде на данный момент времени, и осцилофограмма тока будет выглядеть как нарезка из периодов включения и выключения, к 0 более редкие периоды включения а к мкс. более широкие, количество таких нарезок должно быть не менее 12 на один полупериод, для высокочастотных устройств еще больше.
Это относиться к преобразователю с ввыходом 220 В предложенному gudvin
а не к сварочнику, чтобы не запутаться.
dil
Сообщение dil »
shum d писал(а):Это относиться к преобразователю с ввыходом 220 В предложенному gudvin
Я-то про сварку, а просто преобразователи 12-220 их завались в любом автомагазине, они здесь при чём?
P.S.
shum d писал(а):рисовать в лом.
Не надо, я в курсе. Вопрос стоял в конкретной реализации (переделке сварочника). В таких схемах экспериментировать очень накладно, пока/если всё заработает как надо, побегаешь в магазин, а сколько стоит блок ключей А 200-250 ты сам должен знать. :(
Последний раз редактировалось dil 21 июл 2009, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
tixoxod-4x4
В Москве назревает фестиваль громкой автомузыки, знаю что 2квт в уши это не предел, видел 6 ген на фольксвагене, это наверно не предел, наверняка у них будет сайт и описания их решений и преобразователей
Сообщение shum d »
dil писал(а):а сколько стоит блок ключей А 200-250 ты сам должен знать.
http://www.promelec.ru/ так на всякий, там и преобразователи есть
maratovich
Сообщение maratovich »
maratovich писал(а):Изображение
http://www.zena.net/
Красота ! Теперь осталось найти практические отзывы :roll:
maratovich
и стоимость я не увидел
Thor17
Сообщение Thor17 »
Ежели не ошибаюсь подобные штуковины выпускались для АМ Волга.
имхо фуфло, кол-во железа и меди маловато...
Вернуться в «Электричество»
